本文将介绍高效合成3-氨基-2-羟基吡啶的方法,通过这项研究,希望能够为3-氨基-2-羟基吡啶的合成提供新思路和新方法。
简述:3-氨基-2-羟基吡啶,英文名称:3-Amino-2-Hydroxypyridine,CAS:59315-44-5,分子式:C5H6N2,密度:1.321 g/cm3,沸点:417.374℃ (760 mmHg)。3-氨基-2-羟基吡啶可作反应物制备苯并噻唑基羟基吲哚林基苯基脲,作为P2Y1拮抗剂。
合成:
1. 方法一:
(1)将2-羟基-3-硝基-5-溴吡啶溶于溶剂中并搅拌,往里加入铁粉和盐酸的混合物,反应0.5-1小时,后处理得到2-羟基-3-氨基-5-溴吡啶;
(2)将步骤(1)得到的2-羟基-3-氨基-5-溴吡啶溶于碱性溶液中并加入碳酸锶,往反应瓶中通入氢气,反应一段时间后进行常规处理得到3-氨基-2-羟基吡啶。
该方法极大的减少了生产成本,得到的3-氨基-2-羟基吡啶纯度高,可以直接进行下一步应用。
2. 方法二:
包括如下步骤:将2-氯吡啶与醇溶液混合后,加入碱性醇溶液,反应获得溶液一;将溶液一进行调节处理后得到溶液二;将溶液二与氢溴酸溶液进行混合反应获得2-羟基吡啶;将2-羟基吡啶与浓硫酸混合在0℃环境下加入发烟硝酸,反应一段时间后过滤得到固体一;将固体一与DMF混合并加热至60-70℃,加入催化剂以及氢气持续反应后通过乙醚洗涤获得固体二,即为3-氨基-2-羟基吡啶。
(1)将2-氯吡啶与醇溶液混合后,加入碱性醇溶液,反应获得溶液一的方法包括如下步骤:将适量的2-氯吡啶与醇溶液进行混合,混合均匀后加入碱性醇溶液,并将温度调节到65-75℃,反应10-15小时,其中,2-氯吡啶与碱性醇溶液的摩尔比为1:2-20;
(2)将溶液一进行调节处理后得到溶液二的方法包括如下步骤: 将获得的溶液一进行过滤去除溶剂,得到残留物。在残留物中加入水,进行溶解,并加入酸性物质将PH调节至4-7;
(3)将溶液二与氢溴酸溶液进行混合反应获得2-羟基吡啶的方法包括如下步骤: 将溶液二和浓度为氢溴酸混合,反应温度保持70-90℃,搅拌7-15个小时,反应结束后,冷却滤出固体即为2-羟基吡啶。其中,氢溴酸的浓度为30-40v/v%;
(4)将2-羟基吡啶与浓硫酸混合在0℃环境下加入发烟硝酸,反应一段时间后过滤得到固体一的方法包括如下步骤:2-羟基吡啶加入到单口瓶中,再加入浓硫酸,搅拌溶解,冰盐浴冷却至0℃; 温度达到后,慢慢滴加发烟硝酸,加完搅拌半小时。将反应液缓慢倒入冰中搅拌,析出固体后,进行过滤,洗涤,烘干得到固体一;
(5)将固体一与DMF混合并加热至60-70℃,加入催化剂以及氢气持续反应后通过乙醚洗涤获得固体二,即为3-氨基-2-羟基吡啶的方法包括如下步骤: 将制得的固体一加入单口瓶中,然后加入DMF油浴加热至外温60-70℃,搅拌下使溶解; 氮气保护下加入催化剂;氢气球鼓入氢气,三通抽气头抽去其他气体,使形成氢气氛围,并保持温度在60-70℃,搅拌反应5-10小时; 反应结束后,将得到的产物通过乙醚进行洗涤,析出固体进行过滤,即目标产物3-氨基-2-羟基吡啶。
实验中,醇溶液包括甲醇、乙醇、丙醇和叔丁醇中的一种或多种,酸性物质包括乙酸、甲酸、丙酸、稀硫酸、盐酸和磷酸中的一种或者多种,碱性醇溶液包括叔丁醇钠的醇溶液或者甲醇钠的甲醇溶液,催化剂为10%Pd/C。
[1] 赵颖俊,徐丽丽. 2-氨基-3-羟基吡啶的合成[J]. 广东化工,2013,40(22):27,38. DOI:10.3969/j.issn.1007-1865.2013.22.014.
[2] 蒋建权,曹利刚,毛佶强,等. 一锅法合成2-氨基-3-羟基吡啶[J]. 染料与染色,2016,53(4):19-21.
[3] 南京麦瑞米生物技术有限公司. 一种3-氨基-2-羟基吡啶的制备方法:CN202011290175.2[P]. 2021-01-15.
[4] 西安格瑞德化工新材料有限公司. 一种3-氨基-2-羟基吡啶的合成及其应用:CN201710133751.4[P]. 2018-09-25.
