二聚酸的应用有哪些?
二聚酸的应用有哪些?
,工程设计 2024-03-19回答
二聚酸作为一种重要的化学品,在材料、金属加工等领域具有十分广泛的应用。
简述:二聚酸是一种由两个油酸分子聚合而成的大分子化合物,广泛应用于金属加工等领域,还可作为单体合成聚酰胺树脂等高分子材料。
应用:
二聚酸是一种重要的油脂化学品,其分子量适中,分子中既有非极性长碳链,又具有极性的羧基,具备“两亲”分子的性质;羧基和双键官能团,又使其能进行多项化学反应,包括酯化反应、氢化反应、聚合反应,同时还能够与卤化物、胺、环氧乙烷、碱金属氢氧化物/ 两性氢氧化物反应等等,独特的物理化学性质使得它可以作为很多精细化学产品的基本原料。
1)合成聚酰胺树脂
二聚酸主要用于合成聚酰胺树脂,而二聚酸酰胺树脂则是一种广泛应用的环氧树脂固化剂。其固化后的产物具有高黏合强度、防锈性、耐腐蚀性和柔韧性,适用于层压板、粘合剂等产品的制备。现如今,在土木建筑、机械工程、汽车制造、船舶制造、电机生产等领域中发挥着积极作用。非反应型二聚酸酰胺树脂在印刷油墨中被使用。聚酰胺树脂薄膜凭借良好的密封性、耐水性、柔韧性,成为热封口工作首选材料。
2)生产油墨
在二聚酸型聚酰胺树脂中,作为油墨树脂和热熔胶生产原料占绝大部分。对于油墨树脂来讲,二聚酸型聚酰胺树脂主要用于高档彩色塑印油墨的连接料,占比20%-30%,作为油墨中颜料粒子的载体,起到分散颜料粒子的作用,同时赋予油墨流动性能,能够依靠其干燥成膜性牢固附着与承印物表面并使墨膜耐摩擦、有光泽。
3)生产热熔胶
二聚酸型聚酰胺热熔胶是由二聚酸与二元胺或多元胺缩合形成的二聚酸酰胺树脂。该热熔胶具有狭窄的熔融范围、软化点范围狭窄、无毒、耐油、耐化学腐蚀、耐低温,并且在粘接极性材料时具有良好的粘接强度等特点。因此,它是热熔胶中综合性能较优的一类产品。相比于其它热熔胶,聚酰胺类热熔胶具有粘接强度高、柔韧性较好、耐热性和耐介质性佳,可用于木材、金属、陶瓷等众多材料的粘接。不同使用领域对聚酰胺热熔胶的性能要求如下表1所示。
4)合成聚酯类
二聚酸另一个主要应用领域是与乙二醇及其他多元醇反应生成聚酯类,采用熔融聚合法,温度在160-220℃,合成的聚酯多元醇可以用于聚氨酯材料的生产。许延卿等将二聚脂肪 酸与乙二醇缩合制得聚酯二元醇,再通过与甲苯二异氰酸酯、丙烯酸羟乙酯反应引入丙烯酸酯基团,从而制得可光固化的聚氨酯丙烯酸酯树脂,随着二聚酸含量的升高,玻璃化温度下降,树脂由亲水变为疏水,断裂伸长率提高,柔韧性增强,这是由于二聚酸的特殊长链结构使其具有非常强的疏水性,并且含有双键,可提供树脂较好的疏水性及柔韧性。这些结构特性也体现在二聚酸热塑性聚酰胺弹性体中,相较于传统的热塑性聚氨酯,它在力学性能、耐水解性和耐化学药品性等方面表现更为优异。
5)润滑及腐蚀抑制剂
具有适中分子量的二聚酸在油品和有机溶剂中具有良好的溶解性;其分子中含有极性羧基和较长的非极性碳链,对金属具有强大的吸附力。将其覆盖在金属表面可形成疏水性多分子层膜,在燃料油抗磨、金属加工和润滑防腐等领域具有广泛应用。
6)其他应用
在医药领域,基于二聚酸的可降解酯类聚合物可用于药物运输、控制释放等方面;在电子及材料领域,基于二聚酸的耐高温聚酰胺以优良的拉伸强度、地吸水性及高剪切强度 等优势可用于电子的封装,尤其是5G电子封装;在石油开采领域,二聚酸分子中含有亲油基团,羧基可与不同亲水基团反应从而将其引入,产品可以用作石油开采钻井液。此外,二聚酸在环氧树脂固化剂、功能性涂料、包装薄膜、发动机配件结构材料等方面都有应用,还是二腈类、二胺类、二异氰酸酯类等有机产品合成的重要中间体。
[1]曹一飞,史立文,洪玉倩等. 二聚酸的合成机理及方法综述 [J]. 浙江化工, 2023, 54 (11): 26-30.
[2]王宜迪,张雁玲,王所伟等. 二聚酸合成及应用研究进展 [J/OL]. 中国油脂, 1-10[2024-03-19]. https://doi.org/10.19902/j.cnki.zgyz.1003-7969.230087.
[3]杨胜. 二聚酸的制备工艺及其应用 [J]. 化工设计通讯, 2021, 47 (03): 141-142.
国内供应商(138家)更多>
