如何制备4-丁苯-1-磺酰氯?
如何制备4-丁苯-1-磺酰氯?
,暂无简介 2020-10-16回答
简介[1][2]
4-丁苯-1-磺酰氯是一种有机中间体,可以通过一步法从丁基苯制备而来。
制备方法[1]
在室温下,将丁基苯(4.13g,30.8mmol)的CHCl3(50mL)溶液中加入氯磺酸(17mL,29.8g,256mmol),并搅拌20小时。将混合物倒在冰(200mL)上,并用EtOAc(3×100mL)进行萃取。将合并的萃取液用水、NaHCO3溶液和水洗涤,然后用Na2SO4干燥并真空浓缩。得到黄色油状残留物(产率88%),无需进一步纯化即可用于下一步反应。 1H NMR(300MHz,CDCl3)δ0.94(t,3H,J = 7Hz),1.34-1.41(m,2H),1.62-1.67(m,2H),2.73(t,2H,J = 8Hz),7.41(d,2H,J = 8Hz),7.94(d,2H,J = 8Hz)。
应用领域[2-3]
4-丁苯-1-磺酰氯可用于酰化反应,例如制备磺酰胺。
用4-苯基苯磺酰氯(279.2mg,1.11mmol)处理化合物胺(150mg,1.11mmol)的吡啶(4mL)溶液。将混合物在室温下搅拌过夜(约18小时)。向溶液中加入水,然后用二氯甲烷进行萃取(3次)。将合并的有机相用3M HCl洗涤并浓缩,得到205mg固体产物(产率58.6%),经1H NMR证实。
此外,4-丁苯-1-磺酰氯还可用于制备磺酰炔基。
通用步骤:将磺酰氯(1.1当量)和无水AlCl3(1.1当量)在CH2Cl2(1.3-1.7mL / mmol)中的混合物在室温下在Ar下搅拌20分钟。将所得溶液通过套管在30分钟内加入冰冷却的BTMSA(68,1.0当量)在CH2Cl2(0.7-0.9mL / mmol)中的溶液中。移去冰浴,将混合物在室温下在Ar下搅拌17-19小时。通过小心地将混合物倒入1M HCl(2.5mL / mmol)和冰(80mg / mmol)中来终止反应。分离有机相(有机相),用Na2SO4干燥并在旋转蒸发器中浓缩。
主要参考资料
[1] From PCT Int. Appl., 2009129267, 22 Oct 2009
[2] From U.S. Pat. Appl. Publ., 20140113895, 24 Apr 2014
[3] Structure-Based Design and Synthesis of Inhibitors for Plasmepsine and Falcipaine,By Zuercher, Martina From No pp.; 2009
国内供应商(10家)更多>
