甲酸钙是一种适用于广泛小动物范畴的有机物,可添加在饲料内。此外,在工业领域中,甲酸钙还可用作防腐剂。虽然人们普遍认为饲料添加剂对动物有害,但适量使用添加剂对动物是有益的。那么,甲酸钙添加在饲料内对猪仔有什么作用呢?
甲酸钙是一种新型饲料添加剂,通常养殖场会选择这种饲料。对于猪仔来说,添加了甲酸钙的饲料可以显著增加其体重,因为猪仔食欲会得到增进,进而摄入更多食物。此外,猪仔食用添加了甲酸钙的饲料还可以减少腹泻的发生率,降低生病几率,从而促进更明显的体重增长。
经观察发现,连续吃二十五天添加了甲酸钙的饲料,猪仔的日增重率会增加超过百分之七。如果猪仔还未断奶,建议使用这种饲料,效果更为明显。这种情况主要与猪仔自身盐酸分泌量有关,饲料需要根据猪仔年龄进行搭配。此外,在配制饲料时,还需注意调整其他营养物质的比例,以确保猪仔健康、壮实地生长。如果甲酸钙保存不当,导致潮湿、变质等情况,千万不要为了节约成本而添加到饲料中,这样做可能会导致猪仔出现其他问题,得不偿失。
以上就是对甲酸钙添加在饲料内的作用的介绍。购买甲酸钙时一定要选择正规渠道,不要因为贪图便宜而购买低质量的甲酸钙。否则,这种甲酸钙添加到饲料中肯定无法发挥相应的作用。
