本文将探讨如何合成2-异丙基-4-甲基噻唑的方法,使读者将能够更全面地了解该化合物的制备过程。
背景:2-异丙基-4-甲基噻唑是一种噻唑类香料。它具有热带水果和蔬菜青香、带有壤香、根香和坚果香,是调制桃子、杏子、番茄、水果、热带水果、肉、咖啡等风味的食用香精。2-异丙基-4-甲基噻唑也可以作为医药原料或者医药中间体。
目前对于2-异丙基-4-甲基噻唑的合成研究报道比较少,现行的合成方法为:由异丁酸在常压下与氨气反应,蒸馏得到异丁酰胺,然后由异丁酰胺与五硫化二磷进行反应制得硫代异丁酰胺,硫代异丁酰胺与氯丙酮反应,通过滴加,回流,加稀酸,回流,蒸馏,降温,中和,水蒸馏,静置分层,得到2-异丙基-4-甲基噻唑,其合成路线如下所示:
该生产工艺存在以下问题:(1)氨化反应操作在常压下进行,导致大量氨气逸出,既浪费原料,又造成环境污染。此外,氨化反应结束后,需要对反应体系中的氨进行水解和中和处理,这既浪费原料,又增加了操作难度。(2)现有的2-异丙基-4-甲基噻唑生产工艺中,后处理工艺设计不合理,导致产物成分复杂,产品纯度较低,从而影响产品的香气品质。
合成优化:
首先,在反应釜中加入异丁酸,加热至通氨温度,然后通入氨气以控制釜内压力和反应温度;继续保持压力进行反应,停止通入氨气,使反应自然进行。反应结束后降温,并将釜内残余氨气引入水喷淋吸收塔进行吸收。随后,通过常压蒸馏处理釜内反应液,弃去沸点之前的馏分,并循环利用,重复通入氨气;接着,在反应釜中加入溶剂二氧六环、异丁胺,搅拌溶解,分批加入五硫化二磷,密闭反应釜,加热回流,滴加氯丙酮,滴毕回流反应后加入稀酸,继续回流,脱除溶剂,降温、中和、水蒸馏,静置分层,减压精馏得到2-异丙基-4-甲基噻唑精品。这种方法得到的产品香气品质大大提高,降低了生产成本,节约了能耗,并简化了制备方法。
(1)异丁酰胺的合成
100L搪瓷反应釜,配氨气导入管(与氨气自控系统连接),压力自动控制系统,温度检测连锁控制系统。反应釜中加入异丁酸47.8kg,开动搅拌,加热至50℃,然后通入氨气,设定釜内压力自动控制在0.025~0.035MPa,20~30分钟,反应放热明显,控制反应温度在60±5℃,温度高于65℃时自动切断进料系统(必要时也可人工控制通水降温),约6小时通气完毕,接着继续保压0.02~0 .03MPa下反应30分钟。然后降温至30℃~40℃,把反应釜内残余氨气引入水喷淋吸收塔吸收,釜内剩余反应液,常压蒸馏,沸点100℃之前的馏分弃掉,100℃~216℃的循环利用,重复通氨;216℃~220℃的为异丁酰胺,共收28.7kg。
(2)2-异丙基-4-甲基噻唑的合成 :
100L搪瓷反应釜配温度计、滴加、回流、蒸馏装置。向反应釜加入二氧六环32kg,异丁酰胺18kg,控温≤45℃,分5批次慢慢加入五硫化二磷46kg,放热明显,必要时可通循环水降温。加毕,加热回流反应1小时后,控温90℃~100℃,滴加氯丙酮14.4kg,以回流控制滴速,约4小时滴毕,接着回流反应1小时,降温至50℃以下,加入2.9kg盐酸与40kg水的混合液,回流反应1小时后,改回流为蒸馏,蒸出二氧六环24~28kg。然后通水降温至40℃以下,用30%的碱液中和至pH=8~10,中和后进行水蒸汽蒸馏,蒸出物静置分层,上层为有机相,下层水相用甲基叔丁醚10kgⅩ 2 萃取,合并有机相常压脱除甲基叔丁醚至90℃,降温,底液即为粗品,约18.9kg,含量约92.5%,减压精馏收集,产品约15.7kg,含量99.7%.
[1] 黄淑芳,古锟山,钟姗娣,等. 2-异丙基-4-甲基噻唑-5-甲酸乙酯的合成工艺研究[J]. 精细化工中间体,2019,49(1):10-12,22.
[2] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 食品添加剂 2-异丙基-4-甲基噻唑:GB 29973-2013[S]. 2013.
[3] 滕州市天水生物科技有限公司. 一种2-异丙基-4-甲基噻唑的制备方法:CN202310029984.5[P]. 2023-04-18.
