2-甲基苯酚-D8是2-甲基苯酚的氘代产物,主要用于制备氘代活性化合物。它可作为医药合成中间体使用。
2-甲基苯酚-D8可用于进行多种反应:
1)将2-甲基苯酚-D8(CDN同位素,99.3原子%D,10g)溶于吡啶(50mL)中,在冰水浴中冷却,10分钟内缓慢加入三氟甲磺酸酐("Tf2O",18.5mL),并使反应混合物缓慢温热至室温,然后搅拌18小时。向所得混合物中加入冰,然后加入MTBE(500mL),分离各相,有机相用1NHCl(3×80mL),饱和NaHCO3溶液(50mL)和盐水洗涤,经Na2SO4干燥,过滤,并在减压下除去溶剂。通过硅胶色谱法纯化粗产物,用MTBE/己烷(1:10)洗脱,得到22.1g(100%)的标题化合物11,为无色油。
2)向化合物11(10g,40mmol)的N,N-二甲基乙酰胺("DMAc",60mL)和水(5mL)混合溶液中添加Zn(CN)2(4.7g,40mmol),Zn(0.52g,8mmol)和Pd(dppf)Cl2-CH2Cl2(0.98g,1.2mmol),将反应混合物气氛抽真空两次,在1小时内将混合物加热至120-130℃,在该温度下保持3小时,冷却至室温,置于冰水浴中。加入浓氨水(10mL),饱和NH4Cl溶液(20mL)和水(20mL)的混合物,将所得混合物在室温搅拌约30分钟。将混合物通过硅藻土垫过滤,并用MTBE(100mL)洗涤垫,滤液进一步用MTBE(500mL)稀释,水(3×100mL)和盐水洗涤,经Na2SO4干燥,过滤并在减压下除去溶剂。通过硅胶色谱法纯化粗产物,用MTBE/己烷(1:6)洗脱,得到4.1g(81%)的化合物XIV,为橙色油。
[1]WO2009045476
