如何利用激光和干涉现象拍摄全息照片?
,暂无简介 2019-04-13回答
科学家们现在可以利用激光的单色性和干涉现象来拍摄全息照片,而不再需要使用两个照相机同时拍摄略有差别的照片。
全息照片的拍摄过程是将来自同一激光器的激光分成两部分,一部分直接射到照相底片上,称为参考光;另一部分通过反射镜射到要照相的物体上,然后再反射到照相底片上,称为物光。
当参考光和物光在照相底片上相遇时,会发生干涉现象,产生明暗条纹。
明暗条纹的深浅和形状完全由物体的形象决定,因为参考光是均匀的。
经过感光的照相底片冲洗后,就成为一张全息照片。
全息照片上只有一条条弯弯曲曲、杂乱的粗细不均匀的明暗条纹,无法显示物体的形象。
然而,如果用拍照时使用的同样的激光照射这张照片的前面,然后从照片的后面向里看,就会看到原来被拍照物体的虚像。
全息照片具有真实感和强烈的立体感,当从侧面向里看时,可以看到被物体前面挡住的物体的后面部分。
另外,即使全息照片大部分已损坏只剩下一小块,用激光照射这一小块仍然可以看到原来拍照的物体的全部形象。
这表明全息照片的每一部分都记录了物体形象的全部信息,因此被称为全息照片。
全息照片有很多用途,例如在工业上可以用于无损探伤;还可以制作成计算机的元件,作为全息照相存储器。
目前,全息照相的应用还在不断开发中。
同时,科学家们也在研究利用声波对物体进行全息拍照的技术。
除了光波,电子波也具有波动性。
电子显微镜是电子波的重要应用之一。
电子显微镜利用波长更短的电子波代替光,可以提高显微镜的放大倍数,从而观察物体更细微的结构。
在电子显微镜中,照射被观察物体的电子波是通过电场加速电子产生的。
电子显微镜中的电子波波长约为10(-12次方)米,比可见光的波长小十万倍,可以减弱衍射现象,显示物体非常细微的结构。
电子显微镜中的目镜和物镜不是用玻璃制成,而是用线圈制成。
当电子流通过这些线圈时,受到磁场力的影响而汇聚或发散,类似于光通过玻璃透镜时因折射而改变运动方向。
因此,这些产生磁场的线圈被称为磁透镜。
