维生素C磷酸酯镁的纯化方法对于确保产品质量至关重要。本文将介绍维生素C磷酸酯镁的纯化技术,以帮助读者了解如何高效、可持续地获得优质的吡虫啉产品。
背景:目前国内维生素C磷酸酯镁的合成工艺复杂,给粗品的分离、精制过程带来较大的困难,致使产品达不到高纯度的要求。因此,维生素C磷酸酯镁的提纯方法的研究尤为重要。
提纯:
1. 张玮等人以甲醇为重结晶溶剂,当其用量是粗品溶液体 积量3倍时产品纯度为95.2%(wt%),收率达90%以上。具体步骤如下:
称取维生素C磷酸酯镁粗品3.8 g,加入蒸馏水 38 g制成溶液,用18%(wt%)盐酸调节溶液pH值为6.2。加入0.19 g活性炭在恒温水浴槽中搅拌1 h后 脱色并过滤,滤液减压浓缩,加入3倍溶液体积量的 甲醇晶析。静置、抽滤、干燥即得重结晶产品3.45 g, 纯度为95.2%,收率为90%。
最优工艺为:脱色溶液 pH值为6.2,脱色温度40℃,脱色搅拌时间1.0 h, 甲醇与粗品溶液的体积比为3∶1。
产品纯度检测:维生素C磷酸酯镁的纯度检测遵循中华人民共和国行业标准:食品添加剂YY 0036-91。首先,将33.3克硅胶加入到100克0.6%羧甲基纤维素钠溶液(CMCNa)中,搅拌成糊状,然后均匀地涂敷在10厘米×20厘米的玻璃层析板上,形成厚度为1毫米的薄层。在室温下晾干24小时后,使用110℃高温活化1小时。随后,使用玻璃点样毛细管分别吸取维生素C磷酸酯镁的标准品和重结晶产品的溶液各10微升,在距离薄层板1厘米处进行点样,同时使用维生素C磷酸酯镁的粗品和标准品做对照。最后,使用X4型显微熔点测定仪测定重结晶产品的熔点。
经测定产品熔点为298~300℃,与文献值300℃相符,且熔程仅为2℃,说明提纯所得产品纯度合格(≥ 95%)。
2. 王三永等人在合成维生素C磷酸酯镁的过程中涉及的提纯为:反应液在D30 1R离子交换树脂上依次用 002 ,06 ,2M的盐酸洗脱。06M盐酸洗脱液用MgO中和。产品产率在 55 %以上 ,纯度在 96 %以上。具体步骤为:
反应液用浓盐酸将pH值调至3~4,过滤除去大部分盐。滤液上D301R型球形大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(事前用稀盐酸处理过,柱高80 cm,直径6 cm), 依次用浓度0.02 M盐酸2 000 ml、浓度0.6 M盐酸2 000 ml和浓度2 M盐酸2000 ml洗脱。0.02 M盐酸洗脱液主要成分是吡啶、氯化钾和未反应的Vc; ;0.6 M盐酸洗脱液主要成分是VcMP;2 M盐酸洗脱液主要成分是副产物。洗脱液用HPLC方法跟踪检测。
在用0.02 M盐酸洗脱剂洗脱出吡啶、氯化钾和原料Vc后,如果采用0.2 M盐酸作洗脱剂,可洗脱出含量为99%的VcMP,但需消耗大量洗脱剂,收率也只有70%;;改用0.6 M盐酸洗脱液,洗脱出VcMP的纯度虽然只有96%,但已能满足产品的质量指标,同时收率也可提高到90%以上。
[1]任保增;曹晓伟;魏金慧;江振西. 维生素C磷酸酯镁合成工艺条件研究 [J]. 河南化工, 2009, 26 (05): 10-11. DOI:10.14173/j.cnki.hnhg.2009.05.004
[2]张玮;韩文爱. 维生素C磷酸酯镁提纯方法的改进 [J]. 河北化工, 2008, (03): 39-40.
[3]王三永;李晓光;李春荣;李韶雄. 维生素C磷酸酯镁的合成研究 [J]. 食品与机械, 2001, (02): 34-35. DOI:10.13652/j.issn.1003-5788.2001.02.015
