进口电磁流量计厂家品牌横河YOKOGAWA和美国威盾VTON怎么样?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-01-06回答
横河机电YOKOGAWA电磁流量计
横河电机利用其测量、控制和信息技术,通过以下业务帮助解决社会问题。
作为横河电机的主营业务,工业自动化和控制业务通过其用于监控工厂生产设施的集散控制系统,促进了众多行业的发展。在全面的OpreX品牌下,横河电机提供完整的解决方案,可在工厂生命周期以及从工厂到管理层的整个过程中尽可能地提高客户价值,并提供一系列提高生产力的软件、生产控制系统、压力变送器、过程分析仪、可编程控制器、工业记录仪等。横河电机帮助客户紧跟数字技术的进步和不断变化的商业环境,为他们实现数字化转型(DX)并从工业自动化过渡到工业自主化(A2IA)提供所需的支持。
为了向客户提供优化的解决方案,横河电机在以下三个行业领域开展业务:能源和可持续发展、材料、生命科学。
横河电机的电磁流量计已经有半个多世纪的悠久历史。横河在每个时代都添加了创新规格,并且一直处于业界前列。让产品具有高性能和高质量是横河的一贯方针。
1988年公布的ADMAG AM系列中采用新的双频激励方法将电磁流量计的稳定性测量推向了更高的标准。电容式磁流量计ADMAG CA系列使测量低导电率流体和粘性绝缘流体成为可能。ADMAG AXR系列是两线制电磁流量计,无需交流电源即可实现超高性能。
现在,ADMAG TI系列产品采用“Total Insight”理念,为整个产品生命周期服务。
ADMAG Total Insight(TI)系列ADMAG AXG采用“Total Insight”理念,服务于整个产品生命周期。
ADMAG Total Insight系列AXG电磁流量计是高质量、高可靠性的产品,是基于多年经验和成果研发而成的,例如通过横河专有的双频励磁方法增强应用性。
ADMAG TI系列ADMAG AXG可用于工业生产线,如石油天然气/化工/造纸/食品&饮料/采矿&金属等应用。凭借出色的可靠性、操作和维护的便捷性,以及几十年的现场验证经验,AXG可帮助用户增加效益,同时降低总成本。
直径:2.5 mm500 mm
衬里材质:陶瓷、PFA
高精度:流量的±0.15%
可提供500 mm PFA衬里
AXF流量传感器结合使用
适用于严苛工业环境,如石油天然气/化工/造纸/食品&饮料/采矿&金属等应用
美国威盾VTON电磁流量计
美国威盾VTON电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。美国威盾VTON进口智能型电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
 美国威盾VTON电磁流量计特征
    全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达1501
    超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
    采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
    采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
    管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
    在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
    测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
    高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
    具有RS485RS232HartModbus等数字通讯信号输出。(选配)
