如何制备1-二氟甲基-4-硝基吡唑?
如何制备1-二氟甲基-4-硝基吡唑?
,暂无简介 2020-08-02回答
背景及概述[1-2]
1-二氟甲基-4-硝基吡唑是一种有机中间体,可通过不同的方法合成。其中一种方法是通过4-硝基-1H-吡唑与2-氯-2,2-二氟乙酸钠反应得到,或者通过对1-二氟甲基吡唑进行硝化反应得到。
制备[1-2]
报道一、
将4-硝基-1H-吡唑 (2 g, 17.69 mmol)、Cs2CO3 (5.76 g, 17.69 mmol)和2-氯-2,2-二氟乙酸钠 (5.39 g, 35.4 mmol)溶解在DMF (10 mL)中,然后在氮气保护下在120℃下搅拌2小时。冷却至室温后用水(20 mL)稀释,然后用乙酸乙酯(EtOAc)进行萃取(70 mL x 3)。将有机层用水(40 mL)和盐水(50 mL)洗涤,经过无水硫酸钠干燥、过滤和浓缩。最后通过硅胶柱色谱层析进行纯化,得到1-二氟甲基-4-硝基吡唑。
报道二、
将吡唑(6.8 g,100 mmol)溶解在二甘醇二甲醚(30 ml)中,然后将溶液放入带有鼓泡器、温度计和分馏塔的三颈烧瓶中。在搅拌下加入氢氧化钾(11.4g,200mmol)溶解在水(10ml)中。通过向反应混合物中通入氯二氟甲烷,将温度逐渐升高至90-100℃。蒸馏得到所需产物,其中含有水和溶剂。当蒸馏温度达到90℃时,停止反应。收集的粗产物经过MgSO4干燥和分馏,收集沸点为85-87℃的馏分即为1-二氟甲基吡唑。
另外,可以通过将1-二氟甲基吡唑(1.18g,10mmol)加入到H2SO4(d=1.84)(3ml)和HNO3(d=1.52)(2ml)的混合物中,在30-40℃下搅拌3小时,然后放置过夜。将混合物倒在冰上,用碳酸钠溶液中和,用乙醚(3×20ml)进行萃取,将醚萃取液用水(3×50ml)洗涤,用硫酸镁干燥,在真空中蒸发乙醚,并蒸馏残余物得到1-二氟甲基-4-硝基吡唑。
[1] [中国发明] CN201680059577.7 因子XIa抑制剂
[2] From Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 42(9), 1177-1184; 2006
国内供应商(10家)更多>
