空白试验和对照试验的重要性?
,设备工程师 2019-06-27回答
空白试验的作用
在选择反应进行鉴定时,我们希望反应具有较高的灵敏度。然而,过于灵敏的反应可能会将试剂、器皿或其他原因引入的微量外来离子误认为是样品中存在的离子,或者由于配制的水、辅助试剂或器皿等引入了被鉴定的离子,从而导致错误的结论。为了解决这个问题,可以进行空白试验。空白试验是在完全相同的条件下,只使用试剂而没有样品存在(或用蒸馏水代替样品)进行的试验,以进行比较。例如,在试样的HCl溶液中使用NH4SCN鉴定微量Fe3+时,得到了浅红色溶液,表示存在微量铁离子。为了确定这微量Fe3+是否来自原试样,可以取配制试液所用的蒸馏水加入相同量的HCl和NH4SCN溶液,如果得到相同的浅红色,说明这微量Fe3+不是来自原试样;如果得到的颜色更浅或无色,则说明试样中确实含有微量Fe3+。
对照试验的作用
对照试验是用已知溶液代替试样溶液进行鉴定,用于检查试剂是否变质失效或反应条件是否正常控制。当鉴定反应不够明显或出现异常现象,特别是在怀疑所得到的否定结果是否准确时,通常需要进行对照试验。例如,使用SnCl2鉴定试样中的Hg22+时,得到微量白色浑浊。那么到底是试液中没有Hg22+还是SnCl2试剂失效变质呢?这时可以进行对照试验。取已知的Hg22+练习试液按照之前的操作,加入相同量的SnCl2试剂,如果结果仍然是微量白色浑浊,说明SnCl2存放时间过长,已经失效变质,应该重新配制后再进行试验。
系统分析和分别分析的区别
在多种离子共存的情况下,如果不进行分离,直接利用特效反应检测待检离子的方法称为分别分析法。分别分析法适用于指定范围内离子的分析,如果没有特效反应,只需要经过较少的分离步骤就可以检出。
由于目前可应用的特效反应还不够多,掩蔽剂的应用也很有限,因此在分析成分复杂的试样时,为了避免干扰物质的影响,必须按照一定的步骤和顺序逐步分离离子,然后逐个检出全部离子,这种分析方法称为系统分析法。
在进行系统分析时,常常利用离子的共同反应,使用一种试剂将多种离子同时分离出来,这种试剂称为组试剂。利用组试剂可以将混合物中的多种离子分成几个组,然后再利用选择性较高的反应逐一检出每一组中可能存在的离子。在阳离子分析中主要采用系统分析法,同时也包含一些分别分析的内容;在阴离子分析中,则主要采用分别分析法。
