如何制备稳定的氯铂酸铵?
如何制备稳定的氯铂酸铵?
,暂无简介 2024-10-14回答
背景及概述
氯铂酸在工业上主要用于制备贵金属催化剂、贵金属电镀层和铂石棉,还可用于沉淀生物碱,以及在分析化学中用于检验钾、铵等离子。但氯铂酸在空气中容易风化,熔点低,晶型状态不稳定,它的上述特性决定了氯铂酸并不利于储运,实际上氯铂酸在使用中主要利用的是其氯铂酸根离子,所以通常需要将氯铂酸转变为稳定的氯铂酸铵便于其储运和使用。
图1 氯铂酸铵的性状图
制备
目前的技术中都是使用王水将铂溶解,再加入氯化铵发生反应制备氯铂酸铵。现有技术中,中国专利文献[1]就公开了一种氯铂酸铵的制备方法,其将金属铂溶于王水,经赶硝、过滤后得到氯铂酸,向氯铂酸中加入饱和氯化铵生成氯铂酸铵沉淀,进行抽干,再将得到的氯铂酸铵通过阳离子交换树脂后,缓慢加入饱和氯化铵溶液,得到提纯后的氯铂酸铵。
实验操作:
(1)金属铂溶解
向19.5g金属铂中加入18.2g20wt%的盐酸和71.7g70wt%的高氯酸,并通入3.5g氯气,加热至40℃,待金属铂完全溶解后得到混合溶液。
(2)配置氯铂酸溶液
将混合溶液加热至30℃缓慢蒸干后加入蒸馏水,得到0.1mol/L的氯铂酸溶液。
(3)配置氯化铵溶液
向蒸馏水中加入过量的氯化铵,加热至40℃直至剩余的氯化铵不再溶解后过滤,得到氯化铵的热饱和溶液。
(4)合成氯铂酸铵
向0.1mol/L的氯铂酸溶液中边搅拌边缓慢加入40℃的氯化铵热饱和溶液,产生氯铂酸铵黄色沉淀,继续加入氯化铵溶液直至无新的沉淀生成,过滤出沉淀,用氯化铵热饱和溶液清洗两遍,用布氏漏斗抽滤,再用无水乙醇洗涤抽干,放入烘箱50℃烘干,得到氯铂酸铵。经测定所得氯铂酸铵的产率为98.2%,制备得到的氯铂酸铵的纯度为99.1%。
[1]CN103288147A
国内供应商(107家)更多>
