热电厂蒸汽水气体进口等涡街流量计的品牌型号怎么选
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-07-31回答
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
热电厂是一种同时生产电能和热能的发电厂。它通过燃烧燃料(如煤、天然气、油等)或利用核能、地热能等热源,产生高温高压的蒸汽或热水,推动汽轮机发电,并利用余热进行供热。热电厂由于测量介质的高温高压,抗干扰和耐腐蚀的要求,一般会采用质量好的进口品牌的流量计,比如美国威盾VTON,德国的西门子的进口涡街流量计,电厂有哪些介质需要流量计测量,怎么选型,选择什么品牌和型号的涡街流量计,本文进行详细的分析。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
在热电厂,涡街流量计常用于以下几种场景进行流量测量:
  1. 蒸汽流量测量:涡街流量计最常用于测量饱和蒸汽和过热蒸汽的流量。由于蒸汽的温度和压力较高,美国威盾VTON以及艾默生的进口涡街流量计的耐高温和耐高压特性使其成为理想选择。
  2. 冷却水流量测量:涡街流量计也可用于测量冷却水系统中的水流量,以确保系统的有效运行和维护。
  3. 燃料气体流量测量:在燃气锅炉或燃气轮机中,涡街流量计用于测量天然气或其他燃料气体的流量。
  4. 压缩空气流量测量:压缩空气在热电厂的各类设备中广泛应用,涡街流量计可用于压缩空气系统的流量测量。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
涡街流量计在电厂的选型(参照代表性的美国威盾VTON的技术总监的选型方案)
  1. 测量介质:根据测量介质(蒸汽、冷却水、燃料气体、压缩空气等)的特性选择适合的涡街流量计。不同介质对流量计的材料、耐温、耐压等性能有不同要求。
  2. 流量范围:根据实际测量的流量范围选择合适口径的流量计,确保测量精度和可靠性。
  3. 温度和压力:根据介质的温度和压力选择适合的涡街流量计,确保流量计在工作条件下的稳定性和精度。
  4. 安装条件:考虑现场的安装条件,如直管段长度、安装位置等,选择适合的安装方式和流量计型号。
经典案例,参照美国威盾VTON,E+H,艾默生的业绩案例分析
案例1:某热电厂蒸汽流量测量
某热电厂需要测量过热蒸汽的流量,选用了一款耐高温、耐高压的涡街流量计。通过安装在主蒸汽管道上,实时监测蒸汽的流量。经过一段时间的运行,流量计表现稳定,数据准确,为电厂的能源管理提供了可靠的数据支持。
案例2:某电厂冷却水系统流量测量
在某电厂的冷却水系统中,为了监控和调节冷却水的流量,选用了几台涡街流量计。流量计安装在主要冷却水管道上,通过监测冷却水的流量,确保冷却系统的正常运行,并有效降低了设备的故障率和维护成本。
案例3:某燃气电厂燃料气体流量测量
某燃气电厂在燃气锅炉中使用涡街流量计测量天然气的流量。选用了一款高精度的涡街流量计,通过精确测量天然气的流量,优化了燃烧过程,提高了锅炉的燃烧效率,并降低了能源消耗。
这些案例展示了涡街流量计在热电厂中广泛应用的典型场景,以及其在实际应用中的稳定性和可靠性。在选型过程中,根据具体的测量需求和现场条件,选择适合的涡街流量计型号,是确保测量精度和可靠性的关键。
国内供应商(19家)更多>
