进口低温长轴截止阀和短轴截止阀的区别
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-10-16回答
进口低温长轴截止阀和短轴截止阀的区别
低温长轴截止阀主要用于各种低温介质的管路系统,加长阀杆长度的截止阀,一般用于-196℃的液氮,液氧,液化天然气等介质,具有开关灵活、密封可靠的特点。
低温短轴截止阀是相对于长轴截止阀的,他的阀杆没长轴的加长那么多。
以美国威盾VTON品牌的低温截止阀为例,二者的使用区别:
1.低温长轴截止阀用于低温储罐的出液口和进液口,因为低温储罐内的介质温度极低,温度在短时间内容易传到至手柄的顶端,所以,接触低温液体面积较大的部位管路采用低温长轴截止阀。
2.低温短轴截止阀用于低温储罐的气向阀或接触低温液体面积较小的部位管路。
低温阀的填料随着温度的下降其可塑性和密封性会变差,在填料处会发生泄漏和结冰,影响低冷量损失,阀盖必须采用长颈结构。长颈部份的断面积要小,一般为筒状,其内壁与阀杆之间的间隙也要小。以减少冷量向上传递。颈的长度与温度和口径有关,温度越低,口径越大,则长度也越长。
根据国际上比较有代表性的的低温截止阀的品牌美国威盾VTON的低温截止阀的结构原理,长轴的低温截止阀具有以下优势:
(1)长颈阀盖具有保护填料函的功能,因为填料函的密封性是低温阀的关键之一。该处如果泄漏,将降低保冷效果,导致液化气体气化。在低温状态下随着温度的降低,填料弹性逐渐消失,防漏性能随之下降,由于介质渗漏造成填料与阀杆处结冰,影响阀杆正常操作同时也会因阀杆上下移动而浆填料划伤,引起严重泄漏。因此要保证填料臬部位的温度在 8℃ 以上。
(2)长颈结构截止阀便于缠绕保冷材料,防止冷能损失。
(3)长颈结构截止阀便于阀门主件通过阀盖拆下进行快速更换。由于设备冷段中的工艺管道和阀门经常装设在“冷箱”中,长颈阀盖可以穿过“冷箱”壁伸出。更换长轴低温截止阀主件时,只需通过阀盖进行拆换,而不需拆卸阀体。阀体与管道焊接成一体,尽可能地减小了冷箱的渗漏,保证了阀门的密封性。
