戊二酸酐,又称胶酸酐,简称GA。外观为针状物,可溶于乙醚、乙醇四氢呋喃等。溶于水后反应生成戊二酸,具有一定的酸性。
图一 戊二酸酐
将250 g无水AlCl3(1.87摩尔)加入2 L三颈圆底烧瓶中,加入300 mL氟苯(307.5 g;3.2摩尔),并在冰浴中将混合物冷却至5°C。通过加料漏斗在45分钟内加入100 g戊二酸酐(0.86摩尔)在400 mL氟苯中的朦胧悬浮液,并将温度保持在12°C以下。将反应混合物逐渐加热至环境温度,并在r.t.下搅拌约90分钟。;通过NMR检查完成情况。将反应混合物冷却至0至5°C,然后小心地向混合物中加入1N HCl的冷水溶液(700 mL),以破坏任何未反应的AlCl3,在酸添加的早期将混合物的温度保持在20°C以下,其余时间保持在40°C以下。将整个混合物倒入2L水和冰(v/w)的1:1混合物中,沉淀出粗产物,过滤白色悬浮液,用水充分洗涤。将白色残留物加入3L饱和NaHCO3水溶液(~5%)中,在蒸汽浴中加热碱性混合物一小时,并在加热时通过硅藻土薄垫过滤该批。将滤液冷却至r.t.,向滤液中滴加约320 mL浓HCl至pH 1,使产物结晶,并在冰浴中搅拌白色悬浮液30分钟。过滤该批,用冰冷的水洗涤湿滤饼,并在50°C的真空烘箱中干燥16小时,获得143.2 g 4-(4-氟苯甲酰基)-丁酸;m.p.141至142°C,分离产率:79.3%[1]。
图二 戊二酸酐的合成应用
将13.3wt%的己二酸、63.7wt%的戊二酸和23.0重量%的琥珀酸的酸混合物在减压下在230-250℃下加热以除去水。然后,一旦温度降低,在15 mmHg的减压下在140-145℃下除去琥珀酸酐,并在160-165℃下获得戊二酸酐[2]。
图三 戊二酸酐的合成
[1](US) K T T (US) X F(US) C T, et al.Process for the synthesis of azetidinones[P].US19990455482,2001-3-27.
[2](JP) K Y (JP) T I.Process for producing dimethyl esters of higher dibasic acid[P].US19830536160,1985-6-25.
