双酚B是什么化合物?
双酚B是什么化合物?
,暂无简介 2024-07-08回答
介绍
双酚B(Bisphenol B),又称 2,2- 二 (4- 羟基苯基 ) 丁烷,也称为4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol或2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane,分子式为C16H18O2。外观常温常压下为白色或灰白色针状结晶固体。它易溶于甲醇、乙醚及丙酮,难溶于苯、四氯化碳及水。它的分子结构中含有两个苯酚单元,显示出一定的酸性。它与双酚A结构类似,但双酚B对空气的分解性较弱,因此具有更强的持久性。
双酚B
应用
双酚B是非常重要的有机化学原料,它们作为高分子材料中间体,广泛的应用在合成环氧树脂、氰酸酯、聚碳酸酯、聚芳酯和酚醛树脂等领域中;作为抗氧剂、光稳定剂、增塑剂、热稳定剂、阻燃剂而广泛的应用在光盘的制造和高性能涂料等领域。研究开发出新型的双酚类化合物对于新材料的制造、应用和发展具有非常重要的意义.
合成
一种双酚 B 的制备方法,依次包括以下四个步骤[1]:
(a)向反应容器中依次投入 1200kg 苯酚、400kg 丁酮、50kg 复合催化剂,混合均匀后在 30℃下反应 15 小时,接着升温至 55℃趁热过滤,得到滤液和滤渣,其中滤渣回收利用;
(b)将所述滤液置于 200Pa、75℃条件下蒸发除去苯酚得到粗产品,其中苯酚回收利用;
(c)将步骤(b)得到的粗产品溶解在甲醇中,形成溶液。通过降低温度或其他方法诱导双酚B结晶,从而与溶液中的其他杂质分离。得到的结晶产物即为双酚B的一次结晶产物。
(d)将一次结晶得到的双酚B与甲醇按照1:2的质量比混合,进行二次结晶。二次结晶的目的是进一步提高双酚B的纯度,去除可能残留的微量杂质。通过过滤、洗涤和干燥等步骤,最终得到高纯度的双酚B产品。
其中,50kg 复合催化剂由 30kg 主催化剂和 20kg 副催化剂复合而成,30kg 主催化剂包括 7.5kg 氯化铁、10.5kg 氯化铜和 12kg 三氧化铝,副催化剂为大孔型苯乙烯系强酸性阳树脂.
[1]计建明,李东,钱晨,等.一种双酚B的制备方法[P].江苏省:CN201410526800.7,2015-09-23.
国内供应商(80家)更多>
