为什么磷酸二氢钾在作物栽培中备受关注?
为什么磷酸二氢钾在作物栽培中备受关注?
,暂无简介 2024-10-14回答
在作物栽培过程中使用磷酸二氢钾,因其在用法、用时上的灵活性、利用率高、见效快等特点,磷酸二氢钾的应用逐渐引起广大种植户的重视。本文将介绍其优势,以及混配时的注意事项。
磷酸二氢钾
优势
磷酸二氢钾是一种磷、钾二元复合肥料,盐值低,磷钾养分含量高达86%,其中五氧化二磷52%,氧化钾34%,是高含量磷、钾肥料。
磷酸二氢钾具有良好的水溶性,吸收利用率更高。磷酸二氢钾适合在多种作物上使用,不仅促进果实、转色增糖、促进作物代谢,而且能提高作物生根、抗冻、抗逆能力。虽然磷酸二氢钾水溶液呈酸性,但是磷酸二氢根离子和钾离子能分别被作物所吸收,因此磷酸二氢钾属于生理中性肥料,不用担心长期使用磷酸二氢钾造成所谓的土壤酸化。
混配注意事项
磷酸二氢钾不仅可以与硼肥(硼酸、四水八硼酸钠)、钼肥(钼酸铵)混用,还可与螯合态的中微量元素肥料混用,能起到增效作用。
但是磷酸二氢钾在实际使用过程中,有些能混合使用,并且能相互增效,有些不能混合使用,否则会造成肥效大幅损失,具体有三提倡、三禁止。
提倡
一提倡:磷酸二氢钾和尿素、硼肥及钼肥、螯合态微肥及农药等做到合理混施,可节省劳力,增加肥效与药效。
在作物生长较差,缺氮、磷、钾的田块实行混施,一般要求尿素液的适宜浓度为0.5~1%.
二提倡:磷酸二氢钾可与一些生长激素混施,如萘乙酸、矮壮素、多效唑、氯化胆碱等.
三提倡:磷酸二氢钾和硼肥混施。在缺硼以及对硼肥显效的作物,用磷酸二氢钾与硼肥混施增产效果显着,硼肥浓度为0.1%.
尤其小麦、稻谷孕穗灌浆期间,效果相得益彰,事半功倍.
禁止
一禁止:本身是碱性的产品,不宜和磷酸二氢钾混合使用,比如波尔多液、氢氧化铜等.
1%磷酸二氢钾的水溶液pH在4.6左右,呈酸性,和碱性的肥料及农药混用会发生化学反应,出现絮结、沉淀、变色、发热、产生气泡等不正常现象,这个时候都会导致磷酸二氢钾功能的失效.
二禁止:含碳酸根(CO3-)的产品不宜和磷酸二氢钾混用。因为碳酸根和磷酸二氢钾的氢离子反应生CO2气体。比如碳酸钾、碳酸氢钠等.
三禁止:和磷酸二氢根离子能发生反应的产品,不宜和磷酸二氢钾混用。因为该种产品会和磷酸二氢根离子发生反应生成絮结、沉淀,导致肥效损失.
磷酸二氢钾不能和硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸铜等肥料类的产品混用,即使是糖醇锌也不适宜和磷酸二氢钾混用.
