乙酸铅三水合物有哪些应用领域?
乙酸铅三水合物有哪些应用领域?
,暂无简介 2024-03-25回答
概述
乙酸铅三水合物是一种化学物质,分子式是C4H6O4Pb.3(H2O),分子量为379.33,其性状是白色结晶或片状粉末,工业品常常是褐色或灰色的大块。该物质的密度为2.50g/cm3,熔沸点分别为75℃(失水),280℃。乙酸铅三水合物微具乙酸味,溶于水,微溶于醇,易溶于甘油。需要注意的是,该化合物易燃,当它暴露在空气中时会吸收二氧化碳变成不溶于水的物质。
应用
乙酸铅三水合物的用途多样,可用于生物研究、电化学研究以及其他合成工业。
(1)生物研究。为探究硅酸盐吸附剂对饲料铅吸附效果及对福瑞鲤生长,组织铅沉积的影响,展开体内(外)试验。在该项研究中,乙酸铅三水合物为铅源[1]。
(2)无机材料制备。有关研究报道了一种形貌可控的碘化铅材料的制备方法,将乙酸铅三水合物溶解于酸性水溶液中,得到乙酸铅水溶液,然后将碘化钾溶液逐滴加入到乙酸铅水溶液中,滴毕后移入聚四氟乙烯反应釜中密封后,于80~120℃下反应8~16小时,得到碘化铅材料。过程工艺简单,反应条件温和,操作方便[2]。
(3)电池材料。溶液制备PbS胶体量子点薄膜太阳能电池具有制作成本低且输出性能可观的优点,一直以来都受到广泛关注。然而器件内部的吸收层与空穴传输功能层材料对环境的敏感性阻碍其发展应用,研究证实以乙酸铅三水合物为起始原料合成PbS胶体量子点的尺寸分布及其空气稳定性较好,后期在油墨中引入钝化剂3-巯基丙酸可进一步加强油墨的稳定性并提升电池性能。其在未封装条件下仍表现出良好的输出稳定性,30天后在相对湿度RH=10%以下空气环境下仍然保持原有92.48%效率值[3]。
(4)热释电薄膜制备。以乙酸铅三水合物,四正丁氧基锆和钛酸四丁酯为原料,并以乙酰丙酮为熬合剂,乙二醇甲醚为溶剂制备PZT溶胶;在Si-Pt基板上采用溶胶-凝胶法制备热释电薄膜。采用KW-4A型匀胶机,甩胶速度为4500r/m,甩胶30s,在马弗炉中烧结温度为400℃,退火温度分别为600℃,650℃,700℃。使用AFM观察表面形貌,在拉曼光谱仪下观测拉曼峰。试验结果表明:在600℃,650℃,700℃退火时均形成拉曳峰,650℃退火时局部区域内薄膜材料的表面光滑而致密,700℃形成了三方,四方共存的钙钛矿相结构[4]。
[1]蒋广震,张永静,张定东,等.硅酸盐矿物体外吸附剂对饲料铅的吸附效果及其对福瑞鲤生长的影响[J].南京农业大学学报, 2016(39):996-1002.DOI:10.7685/jnau.201604039.
[2]冉晨鑫,汪敏强,高蔚茵.一种形貌可控的碘化铅材料及其制备方法:CN201810188405.0[P].CN108383151A.
[3]马婷,叶滨,江炀,等.开放环境下制备PbS胶体量子点太阳能电池研究[J].中国陶瓷, 2023, 59(6):17-25.
[4]唐立军,梁庭.溶胶-凝胶法制备PZT薄膜及其物性特性分析[J].中北大学学报:自然科学版, 2012(5):3.DOI:CNKI:SUN:HBGG.0.2012-05-023.
乙酸铅三水合物相关问题更多 >
