二氯喹啉酸是激素型除草剂,是防除稻田稗草的特效选择性除草剂。主要是通过抑制稗草的生长点,使其心叶不能抽出从而达到防除稗草的目的。在湖南省稻区,该除草剂已使用了多年,其使用量呈逐年增加的趋势。但据农技部门的调查,随着稗草对该药抗性的增加,一些地方任意加大剂量,加之使用二氯喹啉酸时的天气、温度、秧苗素质、使用不当等因素影响,该药在使用时各地反映药害时有发生。本文将介绍在施用二氯喹啉酸过程中,产生药害的原因,以便于大家避免。
二氯喹啉酸作为一种杀稗剂,在水稻的不同栽培方式上使用是不同的。秧田、直播田必须在秧苗2叶1心以后用药。移栽稻、抛秧稻可以见稗喷药,最佳用药时期为2~3叶期。水稻制种田不要使用该类药剂,使用后容易造成花期不遇。在生产上有些农户抓不住用药适期,结果造成药害发生。如在稻苗1叶期以前,即使按常规用药量施用时,也容易发生药害。有的在2叶1心期前施药,施药后15天秧苗叶色变深,心叶从叶鞘开始纵向卷曲形成葱管叶,新生叶必须冲破葱管叶才能长出,而且新生出来的叶片也不能正常生长,一般要长出2~3片叶后秧苗才能恢复,药害重时新生叶不能生出,造成在秧田死亡。浸种、露芽种子、秧苗2.5叶期前、水稻分蘖期、孕穗扬花期使用二氯喹啉酸(盐)对水稻敏感,切勿使用。
在施药适期内超量用药,尤其是在稻苗4叶期以前超量用药易发生药害,一般来说50%二氯喹啉酸(盐)在直播田、秧田使用每亩30~40克,这是最佳用药时期(稗草2.5~3叶期)的用药量,要对足水量,一般为30~45公斤,不能低于30公斤。36%二氯·苄可湿性粉剂推荐用量为每亩60克。部分田块由于草龄较大,有的农户将每亩用量增大到90~120克,很容易对秧苗造成药害。药害一般在施药后10~15天表现出来,持续15~20天,症状也是形成葱管叶,但叶色比前期略淡,新生叶不易冲破葱管叶。值得注意的是在使用时,药剂必须充分溶解,要做到充分搅拌,防止药效不均匀,喷雾要均匀,做到不重喷、不漏喷。
不同水稻品种对二氯喹啉酸的敏感性有差异。一般常规稻比杂交稻敏感,稻苗根系不发达的比根系发达的敏感。
安全使用二氯喹啉酸,必须掌握实际苗情,注重天气因素,弱苗、地膜覆盖的嫩苗由于抵抗恶劣环境差,必须进行炼苗,使之壮苗后使用该药。气温低于20℃水稻苗生长缓慢,水稻对二氯喹啉酸分解能力差,增加了使用该药剂的风险。同样在高温天气条件下施药,也容易对稻苗产生药害。
在使用二氯喹啉酸除草之前,要排水至浅水层或湿润泥土状,药后2~3天放水回田,并保持2~3厘米浅水层5~7天,以后恢复正常的田间管理。如田间管理马虎,水层深度超过7厘米,并长期深灌水,或者在用药前田水太浅,更易造成药害。
为保证药物充分稀释,喷施二氯喹啉酸一般要求用手动喷雾器喷雾,每亩加水30公斤。如果采用弥雾机喷药,每亩用水量只有10~15公斤,药液浓度较大,施药后10天左右秧苗会矮缩、停止生长、叶色变深,田间会出现葱管叶,如果不及时补救,秧苗在短期内不能恢复。
