二溴海因具有良好的消毒效果,并且在使用中不受水质、盐度、pH值、水温、有机质等的影响,在水产养殖中多用于池塘消毒,预防和治疗疾病。
二溴海因在水体中水解主要形成次溴酸,以次溴酸的形式释放出溴。释放溴的反应很快,在水体中能不断放出溴离子,从而起到杀菌作用。在二溴海因的作用下,枯草杆菌黑色变种芽孢蛋白质漏出,漏出量随药物剂量的增加和作用时间延长而增加;但正常情况下不会漏出蛋白质。这说明其仅对枯草杆菌的黑色变种芽孢有破坏作用。
二溴海因用于水体消毒后,缓慢释放有效成分,在用药后30小时~48小时,水体中的有效成分——活性溴始终保持恒定,可使水体在较长时间内处于抑菌状态。在水体中的水解产物是二甲基海因,在自然条件下被光、氧、微生物在较长时间内分解为氨和二氧化碳,不会因为残留而污染环境。预防疾病时的用量为0.15g/m3~0.20g/m3(即每亩1m水深用量100g~150g),每15天用药1次。治疗时用药量为0.30g/m3~0.35g/m3(即每亩1米水深用量200g~250g)。清塘时的用量为3g/m3~5g/m3,兑水后全池泼洒;病情严重晨隔日重复1次。
(1)杀菌谱广,对各种微生物均有杀灭作用,包括细菌芽胞、细菌繁殖体、真菌、病毒、藻类和某些寄生虫,属于高效消毒剂;
(2)杀菌作用强,用含有效溴lmg/L~3mg/L的二溴海因,作用10min~15min,可杀灭悬浮液中99.90%的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌;1000mg/L,作用60min可杀灭枯草杆菌芽胞;
(3)稳定性好,对消毒粉和消毒片,用加速试验法测定其稳定性,在54℃下放置14d(相当于自然存放一年),有效含量下降很少,自然存放二年,有效含量变化在允许范围之内;消毒液的稳定性也较好;
(4)影响消毒效果的因素小,例如,一般含卤消毒剂在高pH下会迅速分解,失去杀菌作用,但pH对二溴海因影响不大;
(5)消毒后无残留毒物。二溴海因在消毒过程中释放出有杀菌作用的有效溴,剩余二甲基乙内酰脲分解成氨气和二氧化碳气体,对环境基本无污染;
(6)二溴海因不产生难闻的刺激性气味,使用浓度对大多数消毒物品基本无损害;
(7)价格便宜,按有效含量和使用浓度计算,价格较低;
(8)固体消毒剂和用二溴海因配制的消毒液稳定性均较好;
(9)二溴海因消毒剂的主要缺点是溶解性较差,早期的产品还存在保存过程中易变黄问题。近年来的研究已经基本克服了上述不足。
