氯酚红,又称邻氯苯偶氮甲酚,它是一种常用的酸碱指示剂,可用于混合酸碱的检验。
简述:氯酚红,英文名称:Chlorophenol Red,CAS:4430-20-0,分子式:C19H12Cl2O5S,外观与性状:无气味的晶体或粉末。氯酚红是一种酸碱指示剂,在pH值为4.8至6.7的范围内会从黄色变成紫色。最大吸收波长为572纳米。
应用:
1. 测定乌拉地尔
王润莲等人建立了测定药物中乌拉地尔的可见吸收光谱法。在pH 7.93的Tris-盐酸缓冲介质中,氯酚红与乌拉地尔反应生成具有2个明显负吸收峰的二元离子缔合物,最大负吸收峰位于600nm波长处,表观摩尔吸光系数(κ)为1.44×104 L·mol-1·cm-1,乌拉地尔的质量浓度在0~3.7mg/L范围内与吸光度(A)呈线性关系并服从朗伯-比尔定律。方法用于市售乌拉地尔药物中乌拉地尔含量分析,加标回收率和相对标准偏差(RSD)(n=6)分别为98.35%~102.6%和2.7%~2.8%。
实验发现,在弱碱性溶液中,乌拉地尔可与氯酚红反应,生成新的物质,新物质的吸光度绝对值与一定质量浓度范围的乌拉地尔的质量浓度服从朗伯-比尔定律。
2. 测定面制食品中的Fe
王芳等人建立了准确测定面制食品中Fe的吸收光谱法。在酸性Tris-HCl缓冲介质中,氯酚红与适量的Fe(Ⅲ)反应生成具有明显正、负吸收峰的离子缔合物,最大正吸收波长和最大负吸收波长分别位于430 nm和572 nm,表观摩尔吸光系数(κ)分别为6.93×104 L/(mol·cm)(正吸收)和1.90×105 L/(mol·cm)(负吸收)。Fe(Ⅲ)的质量浓度在01.40 mg/L范围内遵从比尔定律。
3. 测定市售奶粉中VB1
江蔓等人建立了简便、快速测定维生素B1(VB1)的分光光度法。在弱酸性条件下,适量的VB1与氯酚红(CHR)反应生成具有明显正、负吸收峰的红色离子缔合物,最大正、负吸收波长分别为428nm、572nm,表观摩尔吸光系数(ε)分别为2.33×104 L/(mol·cm)(正吸收)和6.79×104 L/(mol·cm)(负吸收)。VB1的浓度在06.0mg/L范围内遵从比尔定律。该方法简便、快速、有较高的准确度和灵敏度,可用于市售奶粉中VB1的测定。
4. 测定氯霉素药物中氯霉素
庞向东等人建立了测定氯霉素含量的负吸收光谱法。在弱碱性条件下,氯酚红与氯霉素反应生成具有明显负吸收峰的紫色离子缔合物。最大负吸收波长位于550 nm,表观摩尔吸光系数(ε)为1.01×104L.mol-1.cm-1,氯霉素的质量浓度在0.32~6.5 mg/L范围内服从比尔定律。该方法用于市售氯霉素药物中氯霉素的测定,回收率为98.8%~101.9%。
5. 测定盐酸吡格列酮
在pH9.40的Britton-Robinson广泛缓冲溶液中,氯酚红与盐酸吡格列酮反应,形成离子缔合物,其最大褪色波长位于570 nm处,最大增色波长位于434 nm处。盐酸吡格列酮的浓度分别在1.3×10-61.1×10-5mol/L和1.5×10-61.2×10-5mol/L范围内遵守比耳定律,表观摩尔吸光系数分别为4.29×104L.mol-1.cm-1和1.47×104L.mol-1.cm-1,检出限分别为3.50×10-7mol/L和6.54×10-7mol/L,回收率为100.8%101.4%(血样)、99.3%99.8%(混合样)、98.1%98.6%(尿样)。方法已用于血样、尿样和混合样中盐酸吡格列酮测定。
6. 测定蛋白质
刘保生等人研究了酸性染料氯酚红与蛋白质的结合反应。在pH为4.00的邻苯二甲酸氢钾缓冲介质中,氯酚红与蛋白质通过分子间作用力形成复合物。使最大波长约为340nm的共振光散射光谱得到加强。基于这一现象可以测定低至0.020mg·L-1的血清白蛋白,工作曲线在0~0.75mg·L-1范围内呈线性关系。此方法的稳定性好,灵敏度高,用于人血清试样中总蛋白的测定,与常用的双缩脲法基本一致,且灵敏度高。
[1]王润莲,江虹,吴文婕. 氯酚红探针可见吸收光谱法测定乌拉地尔 [J]. 化学世界, 2020, 61 (02): 105-109. DOI:10.19500/j.cnki.0367-6358.20180706.
[2]王芳,庞向东,江虹. 氯酚红探针吸收光谱法快速测定面制食品中的Fe [J]. 食品研究与开发, 2016, 37 (16): 140-142.
[3]江蔓,杨智,王凤怡等. 维生素B_1与氯酚红的分子吸收光谱及应用 [J]. 分析科学学报, 2016, 32 (04): 582-584. DOI:10.13526/j.issn.1006-6144.2016.04.030.
[4]庞向东,胡秀丽,江虹. 氯霉素与氯酚红的吸收光谱及应用 [J]. 分析试验室, 2011, 30 (10): 78-80. DOI:10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2011.0289.
[5]秦宗会,沈光明,刘於生等. 氯酚红分光光度法测定盐酸吡格列酮 [J]. 分析试验室, 2008, (10): 15-18.
[6]刘保生,张红医,张红蕾等. 氯酚红-蛋白体系的共振光散射法定量测定蛋白质 [J]. 光谱学与光谱分析, 2003, (02): 229-231.
