抗氧剂2246是一种怎样的抗氧化剂?
抗氧剂2246是一种怎样的抗氧化剂?
,暂无简介 2024-07-17回答
抗氧剂2246是一种酚类抗氧化剂,常温常压下为白色至类白色固体,它难溶于水和醚类低极性有机溶剂但是可溶于强极性有机溶剂例如二甲基亚砜等。抗氧剂2246是一种用途广泛的高效非污染性抗氧剂,它也是一种通用型酚类防老剂,广泛用于天然橡胶、合成橡胶、乳胶、其他多种合成材料和石油制品中作抗氧剂,在高分子化学生产领域中有较好的应用。
抗氧剂2246的性状图
图1 抗氧剂2246的性状图
抗氧化作用
抗氧剂2246是一种性能卓越的高效非污染型抗氧剂。在橡胶工业中, 抗氧剂2246是合成橡胶, 胶乳和天然胶的抗氧剂,是酚类抗氧剂中较优良的品种之一。它可以有效延缓橡胶和塑料在高温、紫外线辐射以及化学氧化等条件下的老化过程,从而提高材料的耐久性和稳定性。加入抗氧剂2246的橡胶制品可抗热氧老化,部分地防止光照臭氧老化和多次变形的破坏,并且它能钝化可变价金属的盐类。该物质可用于浅色和有色橡胶制品, 在塑料工业中, 本品能阻止氯化聚醚,耐冲击聚苯乙烯,ABS树脂,聚甲醛,纤维素树脂的热老化和光老化,用量为0.5-1%。
工业应用
抗氧化剂2246的抗氧防老化性能优越,与同系列产品抗氧剂264(BHT、T501)相比,通过对比试验得出,在原使用抗氧剂264(BHT、T501)的配方中,只需使用抗氧剂264(BHT、T501)三分之一量的抗氧剂2246,即可达到甚至超过原使用抗氧剂264(BHT、T501)的效果。若抗氧剂2246能与紫外线吸收剂UV-326-326并用,将与其发挥优越的协同效应。本品不喷霜,挥发性极低,可提高制品的耐候性。适用于多种橡胶、塑料、合成树脂、乳胶、石油制品等.
毒性
大白鼠经口LD50=6.5g/kg体重,美国、德国、英国、意大利和日本等国许可抗氧剂2246用于食品包装材料。日本的最高允许用量为:聚乙烯和聚丙烯0.1%、聚苯乙烯0.4%、AS树脂0.6%、ABS树脂2%、聚氯乙烯2%。美国食品和药物管理局规定抗氧剂2246可用于聚烯烃用量不得超过0.1%,制品不得接触表面含有油脂的食品.
[1] 周大纲,谢鸽成. 塑料老化预防老化技术. 北京, 中国轻工业出版社,1998.
国内供应商(158家)更多>
