求救焦油脱水塔问题?
求救焦油脱水塔问题?
焦油脱水塔(直径为2000mm)填料塔(多矩鞍环),两层(4000mm,6000mm),脱水塔底循环温度240度,塔顶101度,脱出的轻油含酚油,而且馏分塔顶的酚油也含轻油,经过调试:降低或提高塔顶温度,都未解决;降低塔低循环温度塔顶温度低95度不需要回流,提高塔底循环温度,塔顶回流压不住温度。求教这种现象是塔体结构原因还是操作原因,哪位老师遇过,怎样解决?邮箱: wkqan19730701@126.com QQ号:945222115 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-18回答
我分析可能是以下原因: 1、塔的直径大,你们焦油加工量有多大啊,这么大的塔,校核以下塔的直径是否选(设计)大了。 2、是否塔顶液体分布器有问题,造成液体分布不均匀。 3、塔顶测温点位置是否合理。 4、轻油含酚油你是怎么界定的,是根据馏程还是轻油含酚?轻油允许含酚量小于4%。
,电仪主管 2018-05-18回答
主要是操作问题,关键在于吧温度控制在合理的范围,产品质量应没有问题
,研发员 2018-05-18回答
主要是填料的原因 可以考虑混合填料; 另外是否可以将塔低温度升高 然后截取回流液分析组成 然后你会发现轻馏分还是可以控制塔顶压力的~
愿意与你联系,共同探讨,不知道你是哪个厂的,煤焦油加工工艺如何.我的邮箱是 sdsx1988 。
,化工工艺工程师 2018-05-18回答
煤焦油脱水塔在脱水及温度控制上要求比较严格,用人工操作非常困难,建议改用较为精密的自动化控制
,设备维修 2018-05-18回答
你们20万吨的装置塔经1600mm即差不多,填料塔在脱水问题上可能没有浮阀好用,建议塔底控制在220度左右,塔顶115度,这个温度应该能控制住。
国内供应商(4家)更多>
