锥形封头的重量到底应当怎么算?!?
锥形封头的重量到底应当怎么算?! 展开按扇形计算? 还是展开按梯形计算?! 谢谢。。。。。 显示全部
34人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-18回答
你指的是封头的容器还是自身的体积? 空心园锥体的体积x材料的密度
,销售 2018-05-18回答
大家一起交流、学习 好的,共同进步!
,给排水工程师 2018-05-18回答
正式出图的时候还是用cad的,sw中的工程图弄标题栏什么的太费劲。推荐你也用sw建模(比较方便跟上下游专业 ... 换热器用ansys?! 不用htri?
,设备维修 2018-05-18回答
三种方法: ①gbt 25198-2010 压力容器封头 p16有公式计算 谢谢,这几个标准我都有,我想知道原理是什么,是展开按扇形计算吗?
,技术开发工程师 2018-05-18回答
换热器用ansys?! 不用htri? ansys主要是强度计算和流体计算,热力计算还是htri。
,化工工艺工程师 2018-05-18回答
圆台的侧面积啊,跟梯形有什么关系?具体公式见gb/t25198-2010 p16~17 好的,谢谢了。。。。
,化工研发 2018-05-18回答
@ren6602121 ren版,你说的cad是autocad之类的还是sw中的工程图? 阿甘版主,你常用solidworks干嘛啊,画设备?
,水性漆工程师 2018-05-18回答
@ren6602121 ren版,你说的cad是autocad之类的还是sw中的工程图? 正式出图的时候还是用cad的,sw中的工程图弄标题栏什么的太费劲。推荐你也用sw建模(比较方便跟上下游专业交流),然后用ansys workbench计算(直接导入),出图的时候转化成cad套图框。你计算换热器的时候可以用ansys workbench里的fluid flow(cfx)或者(fluent)模块计算流体场模型,能很直观的给出你的设备的压降。电脑性能不好千万别把mesh调到正数,否则模型稍微大点就得算上1天
,销售 2018-05-18回答
类似扇形,有直边,圆弧,分段计算。 好的,谢谢。。。。。
,工程管理/监理 2018-05-18回答
共同提高吧,sw6比较简单,它需要什么数你就输什么数就行,就算不知道也可以去工具书找,而且sw6是基于gb ... sw6也就算算一般设备,稍微复杂点的,它就不行了!
,高级研发工程师 2018-05-18回答
谢谢,这几个标准我都有,我想知道原理是什么,是展开按扇形计算吗? 类似扇形,有直边,圆弧,分段计算。
,设备维修 2018-05-18回答
好的,谢谢了。。。。 cad里面画个三维,看一下体积就算出来了
不是非标,原来折边锥形封头这么做的,以前不知道 标准的直接查询就行
sw6也就算算一般设备,稍微复杂点的,它就不行了! 没用过sw6,不了解。 ansys也不是万能的,参数设置不当,出来的结果各种雷人、变态。
,油库操作员 2018-05-18回答
我是建模和出图都用sw,有时候尺寸、结构要改,转成cad了就没那么方便。 cfx、fluent没用过,以前是机械 ... 共同提高吧,sw6比较简单,它需要什么数你就输什么数就行,就算不知道也可以去工具书找,而且sw6是基于gb150的。而ansys workbench的所有载荷都得自己计算,自己加载(我经常漏项)还得把握好安全系数。个人感觉sw6算小型设备和载荷不复杂的设备跟ansys差不多,算大型设备和载荷复杂的设备ansys的计算结果很有优势
恩,用的很少。 你想啊,在三维中,如果是同一种型号、不同规格的设备,只需要改下尺寸,其余的稍微调整 ... 呵呵,倒也是。。。。 看来得学学solidworks了!
,化工研发 2018-05-18回答
正式出图的时候还是用cad的,sw中的工程图弄标题栏什么的太费劲。推荐你也用sw建模(比较方便跟上下游专业 ... 您说sw工程图标题栏太费劲,是不是在装配图中标零件序号、填写零件代号、名称挺麻烦的,要在装配体、零件、工程图三者间翻来覆去?
,设备工程师 2018-05-18回答
空心园锥体的体积x材料的密度 也可以按封头标准上的公式计算锥体的体积
,项目经理 2018-05-18回答
是的,三维模型和工程图都在solidworks中完成。 那就不怎么用cad了啊?!
共同提高吧,sw6比较简单,它需要什么数你就输什么数就行,就算不知道也可以去工具书找,而且sw6是基于gb ... ansys中的位移边界条件我把握的不好,有时不知道怎么设置就粗暴的设为固定,嘿嘿。 压力容器大都是回转体,感觉网格划分比机械设备好处理些,以前机械设备画网格,最怕那些尖角、圆角,线载荷,一不留声来个应力集中或应力奇异,随随便便500mpa,吓死个人。
,设备维修 2018-05-18回答
阿甘版主,你常用solidworks干嘛啊,画设备? 是的,三维模型和工程图都在solidworks中完成。
那就不怎么用cad了啊?! 恩,用的很少。 你想啊,在三维中,如果是同一种型号、不同规格的设备,只需要改下尺寸,其余的稍微调整下,就行了。 比二维直观、方便。
非标的吗?折边封头也是做成锥体后翻边 不是非标,原来折边锥形封头这么做的,以前不知道
,电气/仪表工程师 2018-05-18回答
呵呵,倒也是。。。。 看来得学学solidworks了! 大家一起交流、学习
这个体积怎么算? 标准的锥形封头按gb/t25198-2010第16~17页,其余正锥按
,安装预算工程师 2018-05-18回答
算出锥体的体积及知道重量啦
,生产管理人员 2018-05-18回答
正式出图的时候还是用cad的,sw中的工程图弄标题栏什么的太费劲。推荐你也用sw建模(比较方便跟上下游专业 ... 我是建模和出图都用sw,有时候尺寸、结构要改,转成cad了就没那么方便。 cfx、fluent没用过,以前是机械,基本是静态分析、模态分析。 说到电脑配置,我可是深有同感:12年分析龙门起重机强度和刚度,大约50万节点,直接把我的主板烧了 打算等设备结构熟悉之后学习sw6 、ansys的流体分析,到时还得多像ren版您请教 。
算出锥体的体积及知道重量啦 你指的是封头的容器还是自身的体积?
,设备工程师 2018-05-18回答
你这是无折边的锥形封头,要是带折边就不能这么算了。 非标的吗?折边封头也是做成锥体后翻边
,化工研发 2018-05-18回答
根据展开尺寸依次计算面积,体积,重量。
