重沸器蒸汽不稳的原因?
气提塔连接重沸器,用重沸器给塔升温,重沸器蒸汽不稳,波动很大(在自动投入)(原料成分变化不大,可以排除),不知道什么因素造成的,大家有知道的,请发表看法 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-05-18回答
手动控制时是否正常,若是,则应该是调节阀问题,检查阀门定位器,pid参数等
,化工研发 2018-05-18回答
调节阀飘,蒸汽压力波动,凝结水回路,塔液位波动
,销售经理 2018-05-18回答
可以调整一下该阀的pid参数看看。
,化工设备专员 2018-05-18回答
1、凝结水后路压力是否不稳? 2、控制阀定位器是否有问题? 3、重沸器是否内漏?
,实习生-操作员 2018-05-18回答
蒸汽系统压力温度是否稳定?你的问题应该是物料返塔温度不稳,排除系统蒸汽因素外,可考虑凝结水的排放是否畅通,如果用疏水器的话,检查一下是否有问题。
,设备维修 2018-05-18回答
自动不行放手动,摆平后投自动调整pid! 如果还是不稳需要查找蒸汽方面的原因了。
,研发员 2018-05-18回答
调节阀是否有问题,回路凝结水罐液面,控压力制是否不稳
,销售 2018-05-18回答
主要还是先从调节阀控制系统找原因; 另外将凝结水系统检查,保证后路畅通,外送压力平稳; 保证重沸器的供给的蒸汽压力平稳。
,设备维修 2018-05-18回答
1.你们的重沸器出去的凝结水是不是并入了凝结水系统去了除氧器?如果是我建议你们把它改到就地排凝看看。如果蒸汽正常,说明你们凝结水后路压力过高。 2.看看调节阀。
,设备工程师 2018-05-18回答
检查蒸汽压力,调节阀,回路凝结水罐液面。
,设备维修 2018-05-18回答
1:供汽系统是否稳定 2:管线设计是否合理 3:管程和壳程是不是互串
