法兰标准配对,求指导,急!?
客户提供的法兰标准是HG/T20592-2009,DN100,RF E+H选型手册的法兰标准是DN100 PN10/16 法兰EN1092-1和4''150ibs 法兰ANSI B16.5 请问盖德哪个适合,有什么区别 百度查询答案鱼龙混杂,希望得到专业答复,谢谢! 显示全部
24人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
谢谢你的建议,但是客户提供的是法兰是rf,en1092-1可以满足吗? 如果是定的阀门没有特殊要求,pn25(即2.5mpa)的应当就是rf面(突面)连接的,是可以的。
,实验员 2018-05-18回答
国内的标准化工部的,没有压力标准,怎么选啊!另外就是美标磅,你写的看不明白,实在不行看密封面,测量螺栓孔中心距,再查标准,应该没有问题,可以咨询仪表厂家;另外你们那里的工艺人员这个必须懂的,
,工艺专业主任 2018-05-18回答
hg/t20592-2009标准下载地址:http:///common/showdownloadurl.aspx?urlid=0&id=127727
,销售 2018-05-18回答
hg/t20592-2009,dn100,rf 配 en1092-1 dn100 pn10/16 b1/b2。 hg/t20592 就是为了和 en1092 接轨搞出来的。 ansi b16.5 对应的是国标 hg/t 20615
,给排水工程师 2018-05-18回答
不知道啊,个人建议查一查相应的标准,看看各个参数有什么差别,如果只是差个几毫米那就无所谓了。。。
先跟用户确定好压力等级 只要没标错就选din en 1092.1-2008 对焊的为wn rf
,销售工程师 2018-05-18回答
hg/t20592-2009,dn100,rf (没提供压力等级) 20592是化工部标准pn系列,问一下客户压力等级,才能选法兰,一般选pnxx,dnxx 另hg20615是class系列压力等级法兰,选asme 16.5
客户要求是: 1.法兰规范:hg/t20592-2009; 2.公称通径:dn100; 3.法兰密封面形式:突面(rf);
,项目经理 2018-05-18回答
客户提供的法兰标准是hg/t20592-2009,dn100,rf e+h选型手册的法兰标准是dn100 pn10/16 法兰en1092-1和4''150ibs 法兰ansi b16.5 请问朋友哪个适合,有什么区别 负责的说下: 1.区别 hg/t20592-2009,dn100,rf与dn100 pn10/16 法兰en1092-1 同等压力等级的法兰各部分尺寸是一致的 但是需要注意的是en里面的配管dn100的为φ114.3 而hg/t有两种 这里一定要选型好 必须要与管道一致 如管道外径如果是φ108那就必须要配hg/t 如果是φ114.3那hg/t与en都可以选用 在选用hg/t的时候需要注明下b(或ii)系列 两种法兰配对使用的话也需要把hg/t注明配管为b(或ii)系列方可准确无误的配对使用 但是上述两种与asme b16.5就不一样了 压力不同 各部分尺寸也不同 美标配管均为114.3 与上面两种不能通用或配对使用 2.选哪种的话按照客户说的吧 再怎么做产品也是要按照客户的要求去做 哪怕是非标 我们给的只能算建议 最终的抉择和拍板是用户
,化工研发 2018-05-18回答
谢谢你的建议,但是客户提供的是法兰是rf,en1092-1可以满足吗? 可以满足,hg/t20592-2009就是参照欧洲标准的。
,化工研发 2018-05-18回答
hg/t20592-2009参照的欧洲标准和dn100 pn10/16 法兰en1092-1欧洲标准应该是一样的。为了让楼主放心使用dn100 pn10/16 法兰en1092-1标准截图为附件可以对照下。
,销售经理 2018-05-18回答
,设备工程师 2018-05-18回答
求指导,个人对法兰这块也是门外汉!
,电气/仪表工程师 2018-05-18回答
补充点客户提供的法兰标准压力等级是pn16
法兰标准不一样不能配对吧,只有相同标准的才能配对啊
,设备工程师 2018-05-18回答
谢谢大家的讲解和建议,统一回复,致谢!
,销售 2018-05-18回答
谢谢诸位的建议与指导,盖德还真是能解决问题的好平台。
,工艺技术员 2018-05-18回答
4''150ibs 法兰ansi b16.5是美标肯定和hg/t20592-2009对不上,至于dn100 pn10/16 法兰en1092-1是欧洲标准,没有用过,只能找标准查下才能知道。
,项目经理 2018-05-18回答
我看看哈,先坐上沙发再说
如果是新装置,建议采购e+h产品时带配对法兰,如在防爆等不易动火区进行产品替换,则按现场的法兰标准要求供货方
法兰都有具体规格、压力等级要求
,机修 2018-05-18回答
hg20592分两个体系,前半部分是欧洲体系对应en1092,尺寸基本符合,可以配套使用;后半部分是美洲体系对应asme b16.5,尺寸基本符合可以配套使用。 前提:压力等级要看好~
,设备工程师 2018-05-18回答
这帖子应该发管阀区吧。。
,销售工程师 2018-05-18回答
楼主所说的法兰标准有着如下的关系: e+h选型手册的法兰标准是dn100 pn10/16 法兰en1092-1和4''150ibs 法兰 ... 谢谢你的建议,但是客户提供的是法兰是rf,en1092-1可以满足吗?
