化学浓度、溶液问题?
,给排水工程师 2018-03-14回答
1.m g 该晶体的物质的量是m/b,1个a·h2o含有1个a,所以a·h2o的物质的量就是a的物质的量,物质的量浓度是c=n/v=(m/b)/(v/1000)2.m g晶体中a的质量是m*(b-18)/b,混合后溶液的质量是vd,水的质量是vd-[m*(b-18)/b],然后设a的溶解度是s,根据溶解度的定义有s/100=[m*(b-18)/b]/[vd-[m*(b-18)/b],求解s即可。3.m g晶体中a的质量是m*(b-18)/b,混合后溶液的质量是vd,溶质质量分数是[m*(b-18)/b]/vd*100%4.大于10g,因为a溶于水会吸水形成a·h2o,导致溶剂质量减少,所以析出晶体的质量大于10g。
