离心式压缩机入口能不能不用进口阀门?
凝析式主风机的压缩机入口不加入口蝶阀可以吗?望各位大侠指教。 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-20回答
不清楚 帮不了你了 来学习的
,工艺专业主任 2018-05-20回答
可以不装入口阀,我们的丙烯压缩机入口就没有安装阀门。原因有可能是入口管经太大,不过安装也有好处,就是检修时方便隔离。
不使用入口阀负荷如何调节。 可以直接用转速调节啊,关键是能不能不用蝶阀?
,改性塑料销售高... 2018-05-20回答
我的看法是不加进口阀门是可以的,就是有没有必要的问题,离心式压缩机的调节方法一般为三种,一是进口阀门 ... 问题就在于,我也感觉没必要有这个蝶阀,可为什么要保留,肯定有它的道理吧?望设计方面的大牛给予指导啊
,设备工程师 2018-05-20回答
回复 4# string_0 可以使用蝶阀。转速达到一定程度流量是无法调整。
,仪表管理 2018-05-20回答
应该是可以的啊 这个还更好吧
加入口阀一是增加一个调量的手段,二是便于隔离检修。
,设备工程师 2018-05-20回答
进口阀门应该是有好处的,可以防止压缩机电机启动电流过大,启动不起来或者对电器造成损坏;可以使用气动调节阀或带有变频系统,但是价格都比较昂贵
11楼正解。。。。。。。。。
,仪表工程师 2018-05-20回答
我的看法是不加进口阀门是可以的,就是有没有必要的问题,离心式压缩机的调节方法一般为三种,一是进口阀门调节,二是出口阀门调节,三是转速调节。关键是用哪种方式更经济运行。 不过一般的设计还是保留入口处阀门的。
,化学工艺工程师 2018-05-20回答
不使用入口阀负荷如何调节。
