化工建设中,H型钢、工型钢、槽钢的承重如何计算?
化工建设中,H型钢、工型钢、槽钢的承重如何计算?请各位大虾帮帮忙了!!!!谢谢 显示全部
34人参与回答
,化工研发 2018-05-22回答
我也没有发现计算型钢承受重量的软件
,销售 2018-05-22回答
学习学习!!!!!!!!!
,工艺专业主任 2018-05-22回答
我要重新学力学
,设备工程师 2018-05-22回答
如果要手算的话也很简单, 只要根据不同的载荷分布情况计算出最大弯矩, 再根据型钢材料的许用应力计算出所需的截面系数, 只要小于型钢截面系数即为合格, 型钢截面系数可以查表或根据型钢截面尺寸进行估算. [ ]
,设备工程师 2018-05-22回答
有小软件,百度找找
,化工研发 2018-05-22回答
回复 4# zhangwenxing 此软件只能计算h钢有没有计算槽钢的
还是不明白,不知道能不能说得清楚些!或者推荐一本教材也可以啊
,设备维修 2018-05-22回答
帮大忙了,一直在找
,给排水工程师 2018-05-22回答
看看这个软件,借一下以前兄弟的版本。h钢的资料,望谅解!!!
应该根据结构和载荷的特点计算出最大弯矩,再计算出应力水平。
多谢了,已下载,布置实用否
,销售 2018-05-22回答
,实习生-操作员 2018-05-22回答
要是有型钢承重的计算软件就好了 力学都忘了
,销售 2018-05-22回答
一般都是有扰度要求的!比如说扰度是工字钢等长度的百分之几(这个需要已知),你按照材料力学的对应的公式进行反算的,截面系数什么的 也会用到的!这里面有个你是按照集中载荷和均匀分部载荷还是多种结合的载荷,扰度公式是不一样的!完毕后校核一下 载荷下是不是会压溃(专业词汇忘记了)!
有没有计算型钢承受重量的软件
软件很好用 版主 试试就知道了
,设备工程师 2018-05-22回答
力学好久都不用了,我也知道上面的答案。
,自控设计工程师 2018-05-22回答
楼上的软件在哪呢?
,销售经理 2018-05-22回答
谁有计算型钢承受重量的软件吗?
,工程设计 2018-05-22回答
工型钢、槽钢重量计算可查阅五金手册。h型钢重量计算可利用本软件。
由m/w算出应力水平,应用材料力学的方法。
,油库操作员 2018-05-22回答
下载了,第二个不怎么回用
,设备维修 2018-05-22回答
用ansys软件可以计算承载能力,承载情况还以不同的颜色标出,很形象的。 还有mechanical cad也可以计算。
,销售 2018-05-22回答
机械手册上有个《热轧普通槽钢(gb707-65)简支梁承载能力表》,但是不知道怎么用。。。
,化工工艺设计师 2018-05-22回答
,设备工程师 2018-05-22回答
好资料,我今天重新学习了一下
,设备工程师 2018-05-22回答
果然高手如云啊 佩服佩服
,机修 2018-05-22回答
都厉害呀,佩服佩服
,实验室主任 2018-05-22回答
还是坛子里有高人,在外面搜还是回到了坛子里,祝愿盖德越办越好
