蒸发I效加料泵选型?
最近更换了一台蒸发I效的加料泵,但是电解液供料满足不了生产需求。更换的泵比原来的流量高,但是压头比原来低,使用上测量比泵的额定压头高,但是流量上不去。怎么办?一般12万吨/年折百碱蒸发加料泵选多大的?(隔膜碱) [ ] # , , & 显示全部
10人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
我们泵的型号为:ij150-125-450的根据性能,70m的时候是200的流量,应该选择的比您提供的大,就是杭州碱泵的,电机75kw,2级电机。我是新手,您能告诉我这个泵是怎么选择的么?
,设备工程师 2018-05-22回答
哈哈!这个问题原因很简单,你的泵的扬程小了,对于同一个泵吸水,由于流量和扬程近似成反比(如果该泵的流量大,那么扬程就小;如果该泵的流量小,那么该泵的扬程就大)泵的扬程计算方法如下: 一效蒸发室的压力(加)蒸发液面到进料口的静压差(加)进料口到泵的出口静压差(加)管道损失(减)泵的入口外加压力(例如,泵从一个容器吸入,那外加压力就是容器到泵的入口静压差),设计院都比较保守,还给一定的富裕量 [ ]
,给排水工程师 2018-05-22回答
你厂蒸发ⅰ加热室是多大的?你的汽压多高?泵的选型,泵耐多少温度都要考虑到。
,设备工程师 2018-05-22回答
谢谢,但是我不太了解和加热面积有什么关系?请指教啊?我们一个主加热室550m2副的360。压头我算是够的啊?
,项目文控 2018-05-22回答
可以判定泵的效率下降的太厉害,也有可能是在管路设计上流量损失大。
,化工研发 2018-05-22回答
流量增大,压头减小,导致物料输送不足,这肯定是和一效加热室的压力和加热面积有关系了。压头不足,应该是流量得不到保证的原因之一。
,设备工程师 2018-05-22回答
同时,你还要计算一下泵的气蚀余量
,设备工程师 2018-05-22回答
我们也遇到过提高流量,扬程不足的情况。我不知道你们采用的什么泵。如果采用杭州碱泵厂的ij泵,可以与厂家联系。他们会帮你选型。你每班950m3电解液。需要流量150m3/h,扬程70m的泵。ij125-100-250a,配套75kw,2级电机。
,油库操作员 2018-05-22回答
没有人知道么?我举个例子,我们每班最高蒸发电解液950m3,为满足生产,泵的流量应选取多大的啊?
