废油卸油采用哪种方法能提高工作效率?
在建一废矿物油再生装置,现在遇到一个比较困难的问题,请大家出谋划策。 设计是这样:由于废油采用180kg铁桶包装,运输到场后,放置在接卸库房内,往大罐内卸车采用人工方式倒入卸油漏斗内,进入地下油罐后用泵抽出打入原料储罐。但现在这种方法存在一个问题,就是由于量比较大,每天有600桶左右,劳动强度太大,而且效率不高,请各位还有讨论一下,能不能采用别的方式卸油,技能提高效率,又能降低劳动强度? 显示全部
10人参与回答
Zj
2018-05-22回答
是否可以采用真空卸料啊?试一试!
,设备维修 2018-05-22回答
采用螺杆泵或齿轮泵卸,不怕抽空,可以长时间卸,小型的就行,用每小时15~20立的就行,可以在入口焊接多分枝接头,接6分胶管几根,同时多卸几桶。原来我们卸降凝剂就是这样的。
,设备维修 2018-05-22回答
回复 2# ykssds 呵呵,用什么泵不是问题,问题是怎么样才能用泵将铁桶里的油抽出来呢?铁桶的出口直径就那么大,有些头疼
,工艺专业主任 2018-05-22回答
回复 6# 好办法!泵可以安放在移动式推车上,省掉搬运铁桶的时间和劳力,只推动泵车就可以了,谢谢了!
,设备工程师 2018-05-22回答
楼上的想法不错 但是如果废油很脏 里面可能有面纱或铁屑等杂质咋办呢 在入口搞个铁丝网成椭球塞入口处那儿抽,能基本过滤下,看到别人这么搞的。
,给排水工程师 2018-05-22回答
齿轮泵就可以的,我们的都是这样做的
,电气(高压) 2018-05-22回答
回复 4# xinyudiy 采用液下真空?考虑一下,也许可行
,设备工程师 2018-05-22回答
,化工研发 2018-05-22回答
用防爆齿轮泵抽应该会好点
,仪表维修员 2018-05-22回答
采用螺杆泵或齿轮泵卸,不怕抽空,可以长时间卸,小型的就行,用每小时15~20立的就行,可以在入口焊接多分枝接头,接6分胶管几根,同时多卸几桶。原来我们卸降凝剂就是这样的。 ===================================================== 简单可行 成本小效率高
