BET的加热包坏了,有什么方法修吗?
实验室有一个美国康塔(Quantachrome)仪器公司的BET,但最近其中一个加热包坏了,向该公司询问购买一对加热包要7000块!并且还不单卖。所以就想自己修理下,但有很多不明白的地方,所以想问下:1.坏的加热包升温速率非常的慢(正常情况下100°C到300°C只要2分钟不到),而且在180°C的时候可以闻到糊味,就不敢继续加热了。2.加热包的控温接触不好,如果接触角度不对经常温度显示会飘到1000多度。3.加热包的原理其实就是热电偶电阻丝,但由于是进口仪器,所以十分担心如果自己去五金城更换型号差不多的内件,是否能用在进口仪器上?万一因为型号或者零件问题引起短路或者其他故障,造成整个BET损坏,还不如花7000块钱去买个新加热包呢。请问大家的意见和建议,如果有修理的办法更好~加热包型号 model:QUA211007? ?volts:115? ? AMPS:.91? ? SIZE:4.3*3.8*??customer P/N:24020? ? LOT/SN:89853-34/61? ? watts:115? ? phase:1 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
我也想知道,坐等答案,我的是麦克公司的仪器,加热包也坏了一个,打电话问要8000块,过来帮忙装另收3000块/天。
麦克的就要注意,买的加热线一定要参数和原来的非常接近才行。否则PID参数差别太大会造成飞温或者振荡 谢谢回答,我们应该是接触加热包接触不好了,间歇性加热,不敢随便拆哦,万一两个都坏了就没得用了,现在能凑合就凑合吧,PID控制的不敢动哦,飞温了就不得了喽,
,销售 2018-03-22回答
我也想知道,坐等答案,我的是麦克公司的仪器,加热包也坏了一个,打电话问要8000块,过来帮忙装另收3000块/天。 麦克的就要注意,买的加热线一定要参数和原来的非常接近才行。否则pid参数差别太大会造成飞温或者振荡
,化工研发 2018-03-22回答
两个公司都抢钱啊!!你找个万用表,量一下两个加热包阻抗多大的。你能闻到焦糊味应该是加热线的问题。在本地的五金热电市场买一些质量好的加热带,把加热包的线拆开,新的换进去,接头用电烙铁焊好应该就差不多了。里面的热电偶应该是k型的热电偶,如果热电偶不通,也买一个,很便宜的。(买那种线粗一点儿的。)你的加热包是115v,115w。最后就是要注意加热包里面应该是有保温用的玻璃棉,注意防护,带口罩,手套。
