pH计手动温度补偿和自动温度补偿?
请问,pH计手动温度补偿和自动温度补偿的原理是不是一样的,如果我温度输入的和实际相符的情况下,是不是两种结果应该是一样的 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-03-22回答
原理应该都是一样的,但是手动补偿一般是环境温度,而自动补偿一般是测试液的温度,因此,自动补偿实际实用意义更大!建议采用自动温度补偿ph计探头。
,给排水工程师 2018-03-22回答
手动输入的话,测试温度感应比较慢,准确度也不高。
,DMC、PC操作工 2018-03-22回答
原理应该都是一样的,但是手动补偿一般是环境温度,而自动补偿一般是测试液的温度,因此,自动补偿实际实用意义更大!建议采用自动温度补偿ph计探头。 我可以用温度计测出结果后,再手动输入温度值补偿,这样可以吧,
,设备维修 2018-03-22回答
我可以用温度计测出结果后,再手动输入温度值补偿,这样可以吧... 可以的
