Pd系催化剂制备过程中二氯四氨钯( Pd(NH3)4Cl2 ...
Pd系催化剂制备过程中二氯四氨钯( Pd(NH3)4Cl2 )配置?
朋友在看一篇文献写到,用氨水溶解氯化钯, 配置成 0.01 M 的 Pd(NH3)4Cl2 溶液, 备用。请问这个0.01M的Pd(NH3)4Cl2如何配置,朋友在此谢过大家了。。。。比如我要配置100ML... 显示全部
12人参与回答
,销售 2018-03-27回答
按照pd原子守恒算出来氯化钯用量直接配制就可以了 氨水好像要稍微多一点,我们都是一滴一滴的慢慢加
,设备维修 2018-03-27回答
,安装预算工程师 2018-03-27回答
氨水好像要稍微多一点,我们都是一滴一滴的慢慢加... 你好,你的意思是,我先配置一定浓度的氨水,然后滴加到氯化钯固体中,待氯化钯完全溶解,然后用水稀释到所要的浓度吗?
,给排水工程师 2018-03-27回答
这个你就是调节等电点做催化剂的吧?氯化钯这个能买到,你按照摩尔比算算需要多少把氨水加进去就行了,很好溶解,实在不行的话超声下,最后再稀释。如果刚开始就加大量水最后加氨的话不好溶解。
,结构工程师 2018-03-27回答
,设备工程师 2018-03-27回答
pdcl2的量可以计算出来,那么氨水的量怎么确定,还是说氨水可以随意加,量多量少都无所谓?... 二氯四胺钯,根据钯的量算胺,应该很少。可以用注射器加,用天平称取,
,工艺工程师 2018-03-27回答
,班长 2018-03-27回答
,机修 2018-03-27回答
这个你就是调节等电点做催化剂的吧?氯化钯这个能买到,你按照摩尔比算算需要多少把氨水加进去就行了,很好溶解,实在不行的话超声下,最后再稀释。如果刚开始就加大量水最后加氨的话不好溶解。 pdcl2的量可以计算出来,那么氨水的量怎么确定,还是说氨水可以随意加,量多量少都无所谓,
,销售 2018-03-27回答
,设备工程师 2018-03-27回答
国内供应商(94家)更多>
