dsc曲线分析求助?
向大家请教个问题,如图,我圈出来的部位代表熔融峰吗?为什么是哪个样子?dsc.PNG 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-04-02回答
下面那条线才是有效数据,上面那个是消除热历史
,仪表工 2018-04-02回答
做过平行实验么?要排除电信号干扰... 您好,其实我一同样的升降温速率测过三圈,如图开始的那个图是第二圈的,只有第二圈出现了那样一个信号捕获.png,
,给排水工程师 2018-04-02回答
对三圈测试分析:第一圈:样品含杂质分解后形成不同阶梯第二圈:小分子或杂质在分解时,生成新物质,其分解形成吸热放热峰;第三圈:小分子及其生成物均分解,即已经纯化,形成规则峰图
,设备工程师 2018-04-02回答
温度应该还要做高一点,一般第一条线是不要的,为了消除热历史,所以最低要做三条线的。
