催化降解气相色谱在线检测如何减小拖尾峰?
我在做光催化降解,动态降解气相色谱在线检测时出来的峰拖尾比较严重,我降解的是甲醛,请高手指教如何减小拖尾峰? 显示全部
5人参与回答
,水处理工程师 2018-03-23回答
换柱子吧,有拖尾说明柱子达不到要求!最好是能问问专业人士。必须得是直上直下才行,拖尾影响很大。
,结构工程师 2018-03-23回答
载气流速、柱箱温度等改变一下 在气流速减小,柱温降低?
,设备工程师 2018-03-23回答
载气流速、柱箱温度等改变一下
,销售 2018-03-23回答
换柱子吧,有拖尾说明柱子达不到要求!最好是能问问专业人士。必须得是直上直下才行,拖尾影响很大。 我们不是用来分离的,只注重峰面积来计算降解率的,可以有拖尾峰但是最好拖尾小一些,
,设备维修 2018-03-23回答
在气流速减小,柱温降低? 看看有关色谱书吧
