化学镀铜的化合物为啥一直镀不上?
腈纶放入硫酸铜溶液酸性条件下,使其吸附二价铜离子。然后加硫代硫酸钠还原成一价铜使其形成导电层。但是每次试验完都像没镀上一样。电阻大的惊人。而且腈纶发黑。我有往里面加硝酸银但是还是电阻大。请问是怎么回事啊。求解啊。。。愁的都起泡了。。是我量的问题么。。。怎么回事啊。。。第1是没加硝酸银的。第二个是加了硝酸银的。。。 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-03-23回答
我知道的。但是我做的这个不需要的。只是络合法而已。。需要吸附就好。。。不用敏化活化的。。。这个问题真心着急上火啊。。。... 既然需要吸附,当然活化一下表面,增加它的吸附能力岂不更好些呢?
,设备维修 2018-03-23回答
既然需要吸附,当然活化一下表面,增加它的吸附能力岂不更好些呢?... 谢谢了。。老师说已经镀上了。本来就电阻大。谢谢了
,工艺专业主任 2018-03-23回答
楼主镀铜前有对腈纶表面进行敏化(用氯化亚锡处理)和活化(用氯化钯处理)吗?没有的话,镀不上很正常。
,设备工程师 2018-03-23回答
请问你这样处理的目的是什么呢,镀上铜的腈纶你打算用来做什么啊,我最近在做一些关于铜的超级电容器,发现在中性条件下,循环伏安曲线在0.35左右出现铜的溶出峰,铜会被不断地溶解掉,请问你知道如何避免铜的溶出吗?
,给排水工程师 2018-03-23回答
请问你这样处理的目的是什么呢,镀上铜的腈纶你打算用来做什么啊,我最近在做一些关于铜的超级电容器,发现在中性条件下,循环伏安曲线在0.35左右出现铜的溶出峰,铜会被不断地溶解掉,请问你知道如何避免铜的溶出吗 ... 你好。我不知道如何避免铜溶出、但是镀铜的腈纶是有意义的。。这个。。。额。。。刚开始做这个方面。上火啊我的问题,
楼主镀铜前有对腈纶表面进行敏化(用氯化亚锡处理)和活化(用氯化钯处理)吗?没有的话,镀不上很正常。 我知道的。但是我做的这个不需要的。只是络合法而已。。需要吸附就好。。。不用敏化活化的。。。这个问题真心着急上火啊。。。
