waters柱压暴高,怎么破。。。?
waters柱压暴高,怎么破。。。?
waters新柱子,用了一段时间之后,柱压就降不下来了。用过0.01M的
磷酸
缓冲盐,但每次用完后都用90%水冲过一个小时的。现在尝试用过纯
甲醇
,纯
乙腈
,甲醇水,乙腈水低流速长时间冲,都没什么效果。室温,0.5ml/min,纯乙腈还算正常33bar左右,要是水:乙腈=90:10,压力就有150bar左右。求高人指点,怎么破?
久病。解药。
7人参与回答
酒肆茶馆
,副矿长
2018-03-23回答
柱子用了一段时间之后由于柱头污染等原因,都会导致柱压高的情况,这个是正常的,只要对所检测物质没有影响就可以继续使用。当然,要是压力太高的话还是考虑换新柱子吧或者可以试试将柱子反接洗柱后,然后再正接 柱效是很好,但是压力太高了,1ml/min,压力超过200bar,系统扛不住啊。新柱子的说,反过来接,老板会砍死我的,
4
气质.
,工艺工程师
2018-03-23回答
先检测是那段柱压高 仪器还是色谱柱 是否有盐析出来 检测过了,仪器没问题,肯定是柱子的问题
9
世界很大珍惜
2018-03-23回答
7
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-03-23回答
低流速,90/10=水/甲醇,冲一宿试试吧,然后再反冲试一下,如果都不行,那。。。。。。。
忘怀.
2018-03-23回答
柱压高有几个方面的原因的,泵流速设定太高、样品与流动相不相溶、进样阀阻塞、溶剂贮液器中过滤器脏等等,没有亲眼见到你们的仪器不敢确定,如果你是在江浙沪一带的,我们可以过去看看~
7
青尢.
2018-03-23回答
低流速,90/10=水/甲醇,冲一宿试试吧,然后再反冲试一下,如果都不行,那。。。。。。。 反冲的话,是不是对柱效影响很大啊。。。有木有不影响柱效的方法。。。
10
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-03-23回答
