反应评价 反应釜 中 加入氢气物质量的估算?
小弟物理化学不好,特向大家请教。求助,对于间歇式反应釜评价催化剂,如何确定加入的H2的物质量的大约值?如果用理想气体状态方程算,误差会有多大:比如:? ? ? ? 100mL 6MPa H2,物质量估算(按照理想气体状态方程):PV=nRT,n_(H_2 )=PV/(8.315×T)=(P*〖10〗^6 Pa×V*〖10〗^(-6) m^3)/(8.315×T)=PV/(8.315×T),其中P-MPa,V-mL,T-K?n_(H_2 )=PV/(8.315×T)=(6MPa×100mL)/(8.315×300K)=240.5mmol(设初始温度为300K)大家如何估算的,有没有经验公式啊? 显示全部
,化学工艺工程师 2018-03-26回答
直接装一个质量流量计 就可以监视消耗的氢气的量了,
国内供应商(7家)更多>
