碳纳米管处理?
碳纳米管处理?
对所购买的CNT进行硝酸处理,处理后450度焙烧发现还剩下一点了,看买的时候说明书上热重TG是在600度才失重的,是不是要在惰性氛围下焙烧,请达人指点 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-21回答
还要考虑的一个因素是碳纳米管是用什么方法生长的
,销售 2018-03-21回答
楼上:所含金属的催化作用?一般碳管(无论有无酸洗)在空气中450℃直接燃烧的很少吧,多在600摄氏度左右(我自己的tg-dsc实验);如果是惰气,600℃能烧掉吗?!须知碳管是惰气下更高温度下制备的。楼主这样的现 ... 查查相关文献,看看有金属催化下微弱氧气气氛下碳管的氧化发生温度会是多少。更何况是在空气气氛中,
,电气(高压) 2018-03-21回答
酸洗 碱洗 焙烧 表面修饰~~~
楼上:所含金属的催化作用?一般碳管(无论有无酸洗)在空气中450℃直接燃烧的很少吧,多在600摄氏度左右(我自己的tg-dsc实验);如果是惰气,600℃能烧掉吗?!须知碳管是惰气下更高温度下制备的。楼主这样的现象,我是没碰到过,虽然做了很多种纳米碳材料的tpo动力学,你先确认下酸洗后发生氧化的温度是450℃。
氨气气氛下600度烧6小时再负载,然后再还原或是烧下。也可以用其他方法,双氧水也可以试试。
,化工研发 2018-03-21回答
有两个原因,一是你的cnts酸处理后没有洗干净,里面含有较多的金属杂质,这些金属杂质对于氧化起了催化作用。另外,热重的tg所说的温度是指在惰气中的温度,而不是在空气中的温度。
,化工研发 2018-03-21回答
你处理的目的是什么?什么效果没达到?对于有些反应不处理可能更好 我是负载20%的银,然后让这些活性组分尽量分散均匀,
,班长 2018-03-21回答
,班长 2018-03-21回答
,以前我也遇到过,放在500度的马弗炉里焙烧,结果烧掉了。直径较小的cnts在空气中被氧化的温度较低,反之,较高
,高级研发工程师 2018-03-21回答
先空气中高温焙烧,打开管口,再浸渍
国内供应商(72家)更多>
