污泥螺杆泵厂家技术交流帖——黄山工业泵制造有限 ...?
哪里漏油?是什么螺杆泵?单、双还是三螺杆泵? 漏油原因: 1、机械密封回油孔堵塞 2、密封压盖未压平 3、动环或静环密封面碰伤 4、动环或静环密封圈损坏 方案: 1、清洗回油孔 2、调整密封压盖 3、研磨密封面或更换新件 4、更换密封圈 显示全部
14人参与回答
,化工主管 2018-05-16回答
单螺杆泵hdn系列——常规导程轴承座结构 ■轴承座结构,运行稳定,承载能力强,刚性好 ■流量:≤150m3/h ■工作压力:≤2.4mpa ■转速:≤1000r/min ■使用温度:最高能达到220℃ hdn系列单螺杆泵样本下载见附件。
,设备工程师 2018-05-16回答
可以来看看! 吧
,工艺专业主任 2018-05-16回答
你好,我想咨询一下螺杆式真空机组的相关信息,请问你们有生产真空机组么?
,设备工程师 2018-05-16回答
我们倒是对真空度没要求,但是我们是打浆料用,浆料需要干燥,进料不稳定,干燥温度不好控制,现在我们没 ... 我们的转速最快245转,正常生产由变频器控制。
,设备工程师 2018-05-16回答
请教一下我这个螺杆泵是怎么回事 具体见我在盖德发的帖子https:///thread-1501411- ... 不好意思,回晚了。 你这是销式万向节,销子扭矩有问题,断裂。
,销售经理 2018-05-16回答
本帖最后由 15055986325 于 2015-12-4 16:27 编辑 单(污泥)螺杆泵——黄山工业泵制造有限公司,始于1996年,专注螺杆泵19年 一、 单螺杆泵 的 工作原理 单螺杆泵是一种内啮合偏心回转的容积式泵,主要工作零件是由具有双头螺旋空腔...
,化工研发 2018-05-16回答
螺杆泵漏油是正常现象么?
,工程设计 2018-05-16回答
你好,我想咨询一下螺杆式真空机组的相关信息,请问你们有生产真空机组么? 不生产,只做螺杆泵,不是一回事
,化工研发 2018-05-16回答
螺杆泵密封处总是进气,这个跟什么有关?还有就是我们的定子转子磨损快跟介质有关外还跟什么有关?
,设备工程师 2018-05-16回答
螺杆泵密封处总是进气,这个跟什么有关?还有就是我们的定子转子磨损快跟介质有关外还跟什么有关? 1、密封处进气是密封问题,进口是不是有真空度要求? 2、定子转子磨损快,除掉介质的磨蚀性,一方面是定子转子材料的选择,定子要选耐磨,转子可以选40cr高频淬或者304镀硬铬;另一方面是转速的选择,配减速机将转速控制在400以内。
,应届毕业生 2018-05-16回答
请教一下我这个螺杆泵是怎么回事 具体见我在盖德发的帖子 https:///thread-1501411-1-1.html
,实验室主任 2018-05-16回答
现在定子、转子能用多久? 用十天左右就开始漏气
,设备工程师 2018-05-16回答
我们的转速最快245转,正常生产由变频器控制。 现在定子、转子能用多久?
,化工研发 2018-05-16回答
1、密封处进气是密封问题,进口是不是有真空度要求? 2、定子转子磨损快,除掉介质的磨蚀性,一方面是定 ... 我们倒是对真空度没要求,但是我们是打浆料用,浆料需要干燥,进料不稳定,干燥温度不好控制,现在我们没办法只能是在密封处加一水管,用水封住。密封换上新的以后很快就又出现进气的问题。
