UPLC-waters TQS调谐过程中问题,求助啊?共有 49 人关注过本贴?
更换APCI离子源后,进行调谐,调谐液采用标物稀释浓度50ppb左右,目标分子量:403,调谐过程中MS1扫描居然没有403左右信号,先前用的ESI源,两者条件调谐时没有多大变化,这是什么情况,求大侠指点?是不是ESI和APCI两种离子源所需条件不同?还是更换APCI离子源为安装好?使用UPLC流速为0.3ml/min,这个速度是不是不够?流动相为水:甲醇=1:1,使用的CN柱! 显示全部
2018-05-16回答
不同的离子源调谐物是不同的,先检查下这个,两外0.3的流速不大,而且调谐液也会过期,看看使用时间和期限
,电气/仪表工程师 2018-05-16回答
亲,你有没有考虑过,可能esi源和apci源得用不同的化合物去调谐?一个是分析极性较大,一个分析非极性。。而且一般用apci源时,气流量和温度相对esi都会高很多。。流速不低了,
