鄂尔多斯联化的运行情况?
坛子里鄂尔多斯联化的盖德,请将贵厂尿素装置的运行情况介绍一下好吗?大家都很关心。 显示全部
8人参与回答
,研发部主管 2018-05-17回答
据说缩二脲一直偏高 经常性1%左右 合格了也是在危险边缘
,人事职员/行政职员 2018-05-17回答
楼主所提到的该尿素装置的蒸汽消耗大约多少呢?
,设备工程师 2018-05-17回答
难道论坛里就没有一个联化的朋友吗。
,设备维修 2018-05-17回答
是啊,总想了解鄂尔多斯联合化工的情况,运行的是否正常?工艺条件是否达到了设计要求等等。
,设备维修 2018-05-17回答
据说缩二脲一直偏高 经常性1%左右 合格了也是在危险边缘 在国家标准里,判断尿素合格品的缩二脲指标是1.5%。 如果尿素产品的缩二脲在1%左右,应该还是可以的。
,给排水工程师 2018-05-17回答
回复 8# lxq700918 要以优等品的标准来严格要求自己
,油库操作员 2018-05-17回答
这样缩二脲是太高了,看联化造粒是2种方式,哪知道的朋友能分别说明下吧?总之大家还是很关注的!
2018-05-17回答
太高啦,不能算合格产品,会造成土地二次污染,板结土地
