MCM-41的XRD问题?
我最近在做关于MCM-41的课题,想请问下高手MCM-41的表征手段,我的XRD结果中,2度有峰,其他地方没有峰,不知道有没有人碰到过这样的问题。其他的测试手段还没有进行过…… 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-16回答
正常的mcm-41在2-6度会有4个晶面的谱峰,在2度左右的峰很强,别的都差一些,是不是合成的某个步骤出了问题
,销售工程师 2018-05-16回答
正常的mcm-41在2-6度会有4个晶面的谱峰,在2度左右的峰很强,别的都差一些,是不是合成的某个步骤出了问题 我是采用teos:ctab:h2o=1:0.12:78比例合成的,ph值是用naoh调节至10.5,放入反应釜之前是白色凝胶状,晶化后也是白色凝胶状。不知是合成配方出问题了还是怎么回事?能给解释下不?谢谢?,
,设备维修 2018-05-16回答
你可以把图发过来看看!如果只有100 一个晶面的话应该是模板剂没有活化好!
,设备维修 2018-05-16回答
不同的人即使用相同的配方也有可能做出不一样的数据,具体的比例之类的真的不好说,不过这个可以多查查文献,文献里基本上都会提到,参考下别人的数据,只是参考
