h2化学吸附脉冲吸附峰?
h2化学吸附脉冲吸附峰不是一直增大的,先升后降,一直循环,也没有平衡脉冲吸附峰,催化剂是Ni/Al2O3,请问是什么原因 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-05-17回答
1、还原温度多少度?2、脉冲温度多少度?3、一个是脉冲峰的正弦变化,一个是峰高一致出倒峰,前一个问题可能与管线管污染有关,包括检测器,第二个问题我建议好好看看脉冲程序的设计是否合理。前一个问题我们遇到过,但出倒峰没见过,从原理上也不好解释,有可能是程序设计的问题,
,化验员 2018-05-17回答
倒峰相关资料说是阀切峰
,设备工程师 2018-05-17回答
倒峰相关资料说是阀切峰
,销售经理 2018-05-17回答
,工艺专业主任 2018-05-17回答
脉冲了20次,第5针峰达到最大,又降低,第10针又最大,循环,而且还有倒峰。脉冲定量也有倒峰。120秒进样间隔,60秒取数据
,机电工程师 2018-05-17回答
最好把数据列出来,差多少?是实验误差?还是超过误差范围?
,工程设计 2018-05-17回答
,销售 2018-05-17回答
