低水分熄焦的意义?
高炉生产需要水分越低越好 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-18回答
1. 焦炭含水量稳定控制在约4%,比原来降低约1%,与引进的低水熄焦技术相同。 2. 焦炭强度明显提高。 3. 熄焦时间为约60—110秒。 4. 蒸汽中夹带的焦炭细颗粒明显减少。 5. 熄焦产生的蒸汽量明显减少,相应地减少了补水量。
,设备工程师 2018-05-18回答
低水分熄焦,节约了水量,但热能利用、环保、焦炭质量方面还是不及干熄焦。 目前武钢已经5座干熄焦了。低水分熄焦也再用,不过也快取消了
,给排水工程师 2018-05-18回答
喷雾低水熄焦技术在济钢的应用.pdf
一、投资较低; 二、使用部分酚氰废水处理后的水,基本可以做到污水零排放; 三、通过调节开度(压力)及大小水时间可以做到水分稳定,减小蹦焦; 四、生产工艺操作相对简单。
,工艺工程师 2018-05-18回答
较传统的湿法熄焦的优点是提高了焦炭的强度----m40和m10 而且降低了焦炭的水分,可以控制在2%--4%之间,且波动小 节约熄焦用水,熄焦时间缩短,可以节约30%--40%的水量 缩短了熄焦时间,传统的喷洒熄焦需要90--120s,而低水分熄焦时间只需要70--85s
