原甲酸三乙酯遇水会生成什么?
原甲酸三乙酯遇水会生成什么?
< >原甲酸乙酯遇水会生成什么?另外反应后过量的原甲酸三乙酯该怎么除去呢</P> 显示全部
13人参与回答
,给排水工程师 2018-05-18回答
< >不可以蒸馏吗?
,电气(高压) 2018-05-18回答
做实验要分析的. 你的这些猜测应该都是可以通过分析来确定的.别人又没做你做的实验,提供的还只是猜测. 我感觉你连最基本的反应跟踪都没做.
,生产管理人员 2018-05-18回答
< >微溶于水,并在水中分解,溶于乙醇、乙醚。
< >(1)以氯仿核乙醇钠为原料,在乙醇溶液中,于60~65℃进行反应而得。(2)以氰化氢、氯化氢和乙醇为原料,进行反应而得。
< >我刚刚用到它!!!
< >见水就是不行!!!
< >直接没咚咚产生
,化工工艺工程师 2018-05-18回答
生成甲酸乙酯和乙醇,你做的是甲叉反应吗,碱洗肯定不行了,水洗也不行啊,最好高真空直接蒸出原酯和付产后,直接进行下一步。
,销售 2018-05-18回答
< >谢了,反应后过量的原甲酸三乙酯该怎么除去呢?我用它做酯化反应,产物酯不容于水的
,化验员 2018-05-18回答
< >首先你确定一下你的反应做完全没有?
< >如果反应完全,建议你最好不要使用碳酸氢钠洗涤,直接用盐水或者水洗就可以了!有的酯很容易就脱去了!
,结构工程师 2018-05-18回答
生成甲酸乙酯和甲醇?不会吧
,化工研发 2018-05-18回答
甲酸乙酯和甲醇啊
,设备工程师 2018-05-18回答
酯是不能用碱洗的会发生水解反应!!你的饱和nahco3溶液肯定把酯基给水解了,并溶于水相中,我猜你的水相没点过板吧,记住碱水相绝对不可洗带酯基有机物,提议用减压蒸馏收取。还有一点你这步不是最终产物的话一般有个98%就能往下做了,别浪费时间。
,设备维修 2018-05-18回答
< >反应液是黄色的,用乙酸乙酯4稀释后,发现用饱和nahco3溶液洗涤水层变黄了,但接下去用饱和nacl和水洗涤却不变色,而且拿到产品很少,是不是因为原甲酸三乙酯遇水生成的甲醇作为两相都可以溶解的溶剂使产品损失在水中了呢?
,设备维修 2018-05-18回答
< >正常情况下是不会生成甲酸三乙酯的
,仪表工程师 2018-05-18回答
< >产物不溶于水,可以水洗啊
,化验员 2018-05-18回答
是生成甲酸和乙醇
国内供应商(77家)更多>
