汽油砂滤塔的工艺计算?
汽油砂滤塔的工艺计算?
汽油砂滤塔虽然说是塔,可实际上并不能按照塔来进行计算:主要问题是汽油中夹带的碱量无法估算,砂滤塔一般也是作为一种工艺保证措施。 对于这类现在一般都是根据经验选择,但是这个经验值却无法通过自学得到,好多都属于“言传身教”。 论坛上能否有人给解释一二。 如300万吨/年催化装置的砂滤塔应该选多大?多高?砂的填充量有多少? 谢谢! 显示全部
4人参与回答
,工程设计 2018-05-19回答
这类设计经验能否有共享的? 参与均有奖励!
,给排水工程师 2018-05-19回答
砂滤塔主要是用来过滤汽油中的机械杂质的,不过滤碱;300万吨/年催化装置的砂滤塔可以选3200*15000左右的塔,砂的填充量大约在120m3. [ ]
,化工工艺设计师 2018-05-19回答
谢谢2楼的积极参与和帮助。 我查了一些资料对于汽油砂滤塔也是取空塔线速如有资料提到取0.008~0.009m/s,这类数据非常少,也不知道是否准确?这个值取多大合适? 关于砂层的容积计算有什么经验数据,我看到的都是2m的砂层厚。是不是这个数据应和汽油流量关联?
,销售 2018-05-19回答
是否可以考虑将石英沙改成微孔陶瓷管过滤
国内供应商(36家)更多>
