请问液氨卸车是用什么啊?泵还是压缩机?
我们都是用压缩机抽的!可以抽槽罐到负压 显示全部
23人参与回答
,仪表工 2018-05-18回答
请问液氨卸车是用什么啊?泵还是压缩机?,用泵的话是选什么型式的,具体流程什么样啊,希望大家有这方面经验的人指点一下,很急啊,谢谢!
,设备工程师 2018-05-18回答
我们公司是采用氨压缩机卸氨的。卸氨时槽车的液相与氨罐的进料相连,槽车的气相与氨罐的气相相连,氨压缩机 ... 液氨槽车的充装系数一般为多少啊,槽车内的压力一般为多少,假如槽车内的压力低于液氨储罐内的压力呢,用直接连通卸车就不行了吧,必须要用压缩机或者泵了?
,销售 2018-05-18回答
气化后的氨气加压,把氨液排出去。
,仪表维修员 2018-05-18回答
个人看法:气温低的地区用泵,反之用压缩机。 气温低时,压缩气体会冷凝,贮槽内压力更低,影响自压送氨的使用。
,给排水工程师 2018-05-18回答
用泵卸车,槽车与储罐接通加压,卸车速度快,如果泵有问题,不开泵也可以,速度稍慢。
,设备维修 2018-05-18回答
我们自己厂本来就有氨压缩机所以一般都采用氨压缩机卸氨
,工艺专业主任 2018-05-18回答
我见过同时用泵和压缩机的,无压缩机时明显速度慢。
,实验室主任 2018-05-18回答
用泵和压缩机都可以,用泵简单一些。
肯定用泵 用苏尔寿的筒袋泵即可.
,设备维修 2018-05-18回答
我们公司是采用氨压缩机卸氨的。卸氨时槽车的液相与氨罐的进料相连,槽车的气相与氨罐的气相相连,氨压缩机的出口与槽车的气相相连,氨罐的排气与氨压缩机的进口相连,这样,开启抽气的氨压缩机后,氨罐的压力被压缩机抽吸而下降,而槽车的压力得到氨压缩机的补充而维持,使槽车的压力始终高于氨罐,槽车内的液氨被压至氨罐,最终槽车内的液氨被全部压至氨氨罐,卸氨完成了。
,销售 2018-05-18回答
请问液氨装瓶时用压缩机和泵都可以吗?是否都需设鹤管?
我们都是直接用金属软管连接槽车和贮槽,用槽车的压力卸车。不过是刚开车时候卸过几次,肯定卸不干净
,化工研发 2018-05-18回答
液氨用压缩机卸车的居多,当然泵和压缩机都是可以用来卸车的,只是用压缩机卸车更干净。
,化验员 2018-05-18回答
用压缩机安全,卸车干净,不用担心气缚,优先选择。
用泵比较快捷,但是用压缩机卸车比较干净。
我们一台用的是安徽的压缩机 一台是江西的
,结构工程师 2018-05-18回答
同意十楼意见,我们也是用液氨压缩机卸车的,安全。
,实习生-操作员 2018-05-18回答
我们公司是采用氨压缩机卸氨的。卸氨时槽车的液相与氨罐的进料相连,槽车的气相与氨罐的气相相连,氨压缩机 ... 你好哈,你们那槽车多大呀?储罐和槽车的压差多大呀?卸一车一般需要多长时间哈?
,化工操作 2018-05-18回答
用螺杆泵或滑片泵。
,设备工程师 2018-05-18回答
液氨槽车的充装系数一般为多少啊,槽车内的压力一般为多少,假如槽车内的压力低于液氨储罐内的压力呢,用 ... 液氨槽罐车的充装系数小于85%,压力视气温略有差异,一般刚开始时即槽车较满时的压力在2.0mpa左右,所以刚开始卸车时由于压差较大,卸车速度较快,随着槽罐车内液氨的减少,槽罐车内压力下降,压差也随之下降,卸车速度慢下来了。
,设备工程师 2018-05-18回答
目前正在运行的装置,采用压缩机液氨卸车的比较多,因为技术成熟可靠。近来也有采用滑片泵进行卸车的,滑片泵是容积式泵,可以进行气液混输,在山东省应用较多。技术可靠性,有待进一步考证。从节能上考虑,使用泵比压缩机节能。
,销售 2018-05-18回答
我们厂用的滑片泵,(山东淄博那边液氨专用泵比较多,你可以去咨询一下),这个泵简单便宜;但是如果你们厂资金充裕的话,可以选择氨压缩机(估计要完全安装好的话,费用至少要20万以上)。你只要把要求给厂家,他会给你选型。(不知你是改造还是新装置)
,设备维修 2018-05-18回答
要看储罐的压力!一般直接卸车就可以了;或者用氮气充压也可以
