煤气压缩机?
压缩机二级进气温度高、压力到不到要求值是什么原因? 显示全部
6人参与回答
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
一级排气阀泄漏
,给排水工程师 2018-05-18回答
检查一段活门是否损坏,再看看旁通阀门是否内漏或者开了。
,化工研发 2018-05-18回答
积极参与,共同提高
,仪表管理 2018-05-18回答
检查一级排气阀和二级进气阀,看看他们的温度是否偏高。
,安装预算工程师 2018-05-18回答
楼上两位回复都有道理,如果单纯只确认一级排气阀泄漏而忽略其他问题存在可能性,工作就不够细致,所以做工作还是应该认真全面些好。
,设备工程师 2018-05-18回答
问题不全面,无法给出准确解答。楼主还需要把一级进气压力,一级进气温度,一级排气压力,一级排气温度,二级排气压力等是否在工艺指标内搞清楚才能准确找出问题所在。
